Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:26
Схема ASRock A55M-HVS Rev 1.03
Здраствуйте, пришла мать с подгорелым БП, по 5В дежурки (9 пин ATX) прошлось 25В, во время диагностики было замечено подгорелый Q38 а так же в коротком конденсатор CE83.
После замены елементов плата начала стартовать и работать, думал обрадовался, но на плате еще наверное то то подгорело и немогу понять что, через сутки хотел снова проверить плату, так она уже на кнопку не реагировала, во время замеров на Q38 на 3 ноге а так же на 2 ноге вместо 5В плавает 3.5, 3.3В.
Кароч потом еще поискав что к чему, Выяснил что EQ1 и EQ2 на затворах нету низкого уровня чтобы они открывались, и так же там 3.4В на них, если затворы принудительно посадить на землю то плата начинает реагировать на кнопку включения, и запускаться спокойно без всяких проблем.
От я запутался, подскажите на что нужно посмотреть, на какие сигналы нужно глянуть на мульте.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock A55M-HVS Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:20
2 нога вход с 5В дежурки, если там плавает, то 1) блок не держит нагрузку 2) есть КЗ по 3 ноге. Проверить сопротивление по 3 ноге относительно земли. (+5V_DUAL)
После убедиться, что работает Q18 (+3VSB_STD), могла подгореть также.
Если все есть, далее идти к EQ3 и мульту. S5_CORE_EN, DEEP_S5
Последний раз редактировалось RsM 16 янв 2020, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:24
Короткого там нет со всех сторон, блок нагрузку держит, на самом разьеме АТХ 9 нога 5В дежурки ровно 5.1В
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:38
я вас пнул в направлении, проверяйте. Ваши варинты линейник, мульт, или мелочь по коммутации дежурки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:45
Q38:
1 pin - 12,5K
2 pin - 4,8K
3 pin - 3,1K
Q18:
1 pin - 2.1V (на барграфе тестера 1 деление мелькает) - 316 Ohm
2 pin - 3,4V - 483 Ohm
3 pin - 5,1V - 3K
EQ3 не распаян, есть только EQ1, EQ2, если посадить принудительно на землю их затворы, то плата начинает реагировать на кнопку и давать изображение.
RsM писал(а):
DEEP_S5
В выключеном состоянии и обесточеном на 70 ноге мульта сигнал (DEEP_S5) 9,5 Ohm
RsM писал(а):
S5_CORE_EN
Ета часть не распаяная, она относиться к EQ3
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:30
Батарейку CMOS тоже сняли? Если да, то логично, что мульт пробит по этой ноге, если нет, то он у вас уже отработал свое и полевики уже открыты.
как видно вход берется с EQ2, раз КЗ и заниженного нет, проверить его (EQ2) и EC1 cнять, посмотреть что реально затворе осциллографом до снятия EC1.
Q40 проверить тоже и сопротивление по выводам озвучить. и с EQ1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:53
Да, действительно, без батарейки на 70 ноге мульта (DEEP_S5) килоомы.
RsM писал(а):
проверить его (EQ2)
Да действительно EQ2 пробит, между затвором и стоком или истоком мегаомы, а так же диод в EQ2 в одном направлении 0.5В, в другом 1.3В спад, такой же полевик EQ1 нормально открываеться и звонится, в закрытом спад на диоде 0.4 в другую сторону ничего, по сопротивлению затвора бесконечность. Вчера главное затворы сажу на землю а проверить 2 полевика не решался , так и сидел думал, главное смотрел на них :-)
EC1
EC1 в норме, по сопротивлению бесконечность.
---------- Добавлено спустя 39 минут 5 секунд: ----------
После замены EQ2 плата начала реагировать на кнопку. Кстати когда плата в выключеном режиме но запитана на Q38 на 2 и 3 ноге по 0В. На EQ1 EQ2 на затворах по 5.1В. Нажимаю на кнопку ВКЛ то EQ1 EQ2 открываються, и затворы садятся на землю, на Q38 на 2 и 3 ноге повляються 5.1В, тоесть плата отрабатывает в штатном режиме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-HVS намертво зависает с некоторыми видеокартами
в форуме ASRock
Fakeoke
29 ноя 2018, 16:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h510m-hvs - не реагирует на кнопку
в форуме ASRock
Dimasik
12
1661
22 ноя 2023, 20:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-DGS порты USB
в форуме ASRock
segar
19 июл 2017, 14:16
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Микросхема BIOS Asrock A55M-DGS
в форуме ASRock
Edoger
18 авг 2019, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: bav и гости: 6
