Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: l870-cww (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) post code 8b
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:15
Видео 216-0833000
хаб slj8e
Помогите с локализацией проблемы. Пост код 8b.
Все напряжения поднимаются, bios шил, lan снимал, хаб пока ломает менять, может в нем дело. Без памяти пост код тот же.
Год назад менял на этой плате видео - проблем не было.
У кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: l870-cww (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev:2.1) post code 8b
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:37
В этих буках 3000-ый скалывается (а он не терпит ни малейшего скола) радиатором при поднимании ноутбука за угол. Смотрите в микроскоп сколы кристалла.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:40
откуда чип брали? уже с года 1.5-2 проблема найти нормальные
savca28 писал(а):
У кого какие мысли?
еще раз махнуть видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:27
Закажу еще раз чип, чип брал с али, теперь буду заказывать с партсдиректа новый
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:35
Ну Семён Семёныч, что же вы так. С Али заказывать 3000-ый. Их в обычных магазинах новые попробуй найди...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:42
Опыта как такового тогда еще не было к сожалению. (как вставить плачущий смайлик?)
Буду надеяться что дело в видюхе ...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:17
Нужно перейти в полную форму ответа по кнопку "Ответить" и там есть стандартный набор смайлов и по ссылке расширенный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:03
Там новых вроде года 2 или 3 как нет, только с пометкой RB - reball
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 01:06
Вот это не советую. Лучше купите в NBZip или BGA-online.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:34
кстати эта плата поддерживает с завода 0810028 - они пока еще есть новые и дешевле )
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:13
поменял, проблема осталась ((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 02:07
Откуда чип?
Какой пост код?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:37
Пост код 8b
Чип брал отсюда http://www.bgaonline.com/amd-216-0833000-new-gpu.html
буду менять мульт если не поможет поменяю хаб ))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:41
Вероятно биос левый. Какой PN у ноута (что-то типа: PSKBUR)?
PS: выложите изначальный (родной) дамп.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:24
L870-C9W PSKBLR-03G00PRU
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:33
viewtopic.php?p=734663#p734663
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:50
неа! 8b, не помогло
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:39
видео память какая? амд бывает отваливается, реболл помогает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:31
savca28
Если биос не помог по ссылке выше, то биос больше не трогайте - проблема не в нём.
LAN поставьте на место - иногда без сетки изображения нет. Проверьте изо на внешку.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 15:57
нет на внешке ничего, пока отложил в долгий ящик. Обязательно вернусь к ремонту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3829
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870-D2W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Andero
24 авг 2015, 16:00
Andero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l870-c8w (plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) ИЗО только на внешку
в форуме Toshiba
maz1007
2527
23 окт 2016, 13:07
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870-d2w (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) снесены резисторы возле микросхемы биоса
в форуме Toshiba
anyd77
02 авг 2017, 15:34
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l870-C8W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) помогите опознать снесен ли элемент
в форуме Toshiba
smile777
15 ноя 2017, 14:06
smile777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gad2003, vitalymirabar и гости: 17
