Текущее время: 01 ноя 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:13
Приветствую коллеги.
При подключенном ЗУ в работе часто переключается на аккумулятор. При повышении заряда на АКБ (выше 70-80%), переключение пропадает.
При подключенном ЛБП - скачки потребления (примерно 1А)
Если кратковременно замкнуть входной мосфет PQ7 (AOL1413) - то ток заряда может достигать 3-4А (ноутбук выключен)
Без аккумулятора - потребление от ЛБП около 1мА. Иногда также закрывается входной мосфет.
Мосфеты PQ7, PQ23, PQ18, PQ20 менял на аналоги - результат не дало. ШИМ BQ24737 тоже менял.
Скорей всего из-за высокого тока заряда, ШИМ определяет по токовому датчику большое потребление, и отключает входной мосфет.
Подскажите, что еще проверить.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:37
d/c# как себя ведет при этом?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:42
Скачет напряжение 3,3В - 0В. Мультиметр всегда почти показывает 3,3в.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:56
Не ясно, что такое "почти всегда".
При 3В вх.ключ закрыт.
Датчики тока проверены, не уплыли?
И как себя ведет acin и acdet?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:05
Извините за не полный ответ.
Мультиметр показывает 3,3В, при этом кратковременно меняются показания не меньшее значение.
Подключил ослик - 3,3в(1-3сек), затем 0в - (менее 0,5сек). И так по циклу.
---------- Добавлено спустя 28 минут 48 секунд: ----------
На входном мосфете напряжение (VA1) меняется незначительно 19,2-19,0В при подключенном АКБ.
Сигнал ACDET - 2,55В стабилен. Без изменений, как с аккумулятором, так и без него.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 18:40
Получается, что, когда у вас d/c#=3, открыты оба ключа, и входной и на батарею.
pq9 меняйте.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552 (Quanta ZRI) высокий ток заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:19
pq9 меняйте.
Заменил pq9 - ток заряда в выключенном ноутбуке не превышает 2400мА.
Также перестал закрываться входной мосфет.
vldmrdnpr Огромное Спасибо за помощь.
Задача решена. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552 (Quanta ZRI) не определяет usb
green7828
20
3373
27 фев 2019, 18:00
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5 552 (zri) долгое включение
shadowww82
18
2769
17 сен 2021, 12:40
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ток заряда аккумулятора
sergei21
17
5495
31 мар 2017, 09:31
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME172V низкий ток заряда
otto_kaster
28 ноя 2019, 10:57
ruolza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (LZ3A) низкий ток заряда
Away
17
3635
10 сен 2020, 13:36
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
