Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad (DG421 DG521 DG721 NM-b242) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 17:48
Добрый вечер форумчане, зашел ноут, с неисправностью не вкл, было обануржено кз по лини 3/5VALW_EN, как я понимаю это линия отвечает за запуск силовой дежурки 3и 5 вольт, поднял ногу на мульте кз ушло, заменил мультик, сопротивление линии стало в норме,шимку я тоже заменил на всякий, но шимка по 3 вольтам греется все равно при подключении зу, кстати когда подключаешся зу, плата на 1 сек стартует и вырубается и греется шим, по всем основным линиям нормальное сопротивление я уже не знаю что делать....
17нога- LDO-100kom ...................... 3v-есть
11нога- EN2-7Mom .................. 19v-есть
12нога- EN1-100kom ................. 0. вольта
5,2,3нога- 3V_VIN-30kom .................... 19.вольт есть
9нога- 3V_PWRGD-6Mom .................. 0.в
6,19,20нога- 3VLX-16kom....................
1нога- 3VALW_P-бесконечное сопротивление не мерится не прозванивается .................... 2.9 вольта и растет по чуть чуть, здесь меня и смущает что тут 3 вольта, линяя хабовая и как вообще тут 3 вольта если на основной дежурки по 0 ? как то напрямую в хаб идет что-ли линия? никаких дорожек я не нашел, если да то чую что хабу пиз**А, хотя сопротивление не понятное, мультиметр отказывается замерять, показывает что бесконечно сопротивление
Добрые форумчане, направте на путь истинный не понимаю, все перемычки разомкнул по 3 вольтам, шимка греется все равно и нет 3 valw, естественно пока не подашь на нее питание 20 вольт шимка холодная
p.s кусочек схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad (DG421 DG521 DG721 NM-b242) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:09
По +3VLP какое потребление ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:24
planetoxod
100 ma как на схеме
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:09
потребление? ( схемку скинь)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:09
planetoxod
Да, 100 ma потребление, если подать в эту линию 3 вольта
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:29
pd101 снимите, а потом ua1 и проверьте потребление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 11:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Не устанавливаются драйвера на видео.
v_mathushchenko
2755
24 сен 2021, 11:35
valikzs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 20:14
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 17:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
sam_mer
09 июн 2022, 16:51
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, parkmen и гости: 82
