Текущее время: 09 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:59
День добрый. Собственно имеется ноутбук с материнской платой MBX-267
Был залит и долгое время "цвёл" зоны поражения были тут
Изображение Изображение Изображение
отчистил, максимально просмотрел, подозрительные элементы пропаял
А теперь поведение
При нажатии кнопки включения от сети загорается зелёный светодиод и тухнет медленно(секунду две) и так по кругу даже кнопку уже нажимать не надо(куллер даже не дёргается).
От батареи запуск не идёт, если подключить питание батарея заряжается мигает светодиод и так же зелёный загорается и медленно тухнет
Дежурка 3 и 5 поднимаются, 19 вольт везде приходит, на остальных дросселях по нулям, при попытках запусках на дросселях появляется вольтаж на доли секунды, в один из дней даже запустился, куллер крутился, но изображения не выводил, сейчас даже так больше не получается запустить. Интуитивно понятно что возможно где-то отгнило что-то, но просмотрел вроде всё.
Может подскажите что прозвонить или где тыкнуть чтобы хоть определиться в чём проблема. Есть донор такая же материнская плата
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:16
ну если один раз даже запустился то не все так плохо, возможно под мультом бяка, чудес не бывает ищите поврежденные детали
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:54
Снял мульт, да есть отгнивнившие дорожки в двух местах по 3 вольтовой линии... печально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga Slim 7 (DALS2BMBAG0) Пытается запуститься и отключается. Me region
volkol
3176
13 дек 2022, 14:26
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171C11V(PRODUCT-SVE1712T1RB) (MBX-267 ) нужна прошивка чистим ME
в форуме Sony
suxrobb
04 фев 2020, 21:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
в форуме Sony
Dimetor
06 июн 2019, 10:56
Dimetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (mbx-267) Не включается
в форуме Sony
gnezdik
18 дек 2019, 06:14
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
в форуме Sony
Parker133
15
5080
09 мар 2021, 18:59
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
