Текущее время: 26 июн 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: PS4 HDMI
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 09:38
Добрый день Уважаемые форумчане!
PS4 не выводит изображение, черный экран и все, звук есть. Путем замены smd в корпусе sop-353 в обвязки +5v с рабочей PS4 изображение появилось. Гугл не помог, помогите опознать элемент, т.к. обе приставки рабочие только sop-353 один на двоих
 Заголовок сообщения: Re: PS4 HDMI
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 10:59
Может поможет! Я менял такой элемент на ТВ приставках триколор 4К. Буква в букву цифра в цифру!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 15:13
Модель платы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 15:47
Это LDO регулятор. Пишется SOT-353. Можно определить назначение, напряжение и расположение выводов, измерить потребляемый ток и подобрать аналог.
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 20 секунд: ----------
Посмотрел подобный с другим расположением выводов. У Вас 1 en должен быть высокий уровень, лог 1 , 2 gnd, 3 bypass должен стоять конденсатор на землю, на плате нет, 4 out, 5 in. Ldo должен быть с фиксированным напряжением. Измеряйте входное напряжение, ток потребления на выходе и подбирайте с запасом, по току лучше в 1,5-2раза. Что бы было проще ориентироваться вот даташит но с другим расположением выводов
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/407518/MICREL/MIC5205BM5.html
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 05:20
Недавно возникла такая же проблема
Решил путём монтажа DC-DC конвертера 12v-5v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка HDMI (или upgrdae HDMI X.Y до X.Ya, b...)
usernames
26 мар 2020, 23:47
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 помогите опознать элементы в обвязке HDMI
infrkt
13 авг 2020, 14:11
nutter2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 помогите опознать элементы в обвязке HDMI
smile777
22 ноя 2017, 19:12
smile777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Не определяется ТВ по HDMI
kmm
01 мар 2019, 18:45
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro , сгорел HDMI трансмиттер с обвесом
lensby
11 июл 2019, 09:38
djpunker Перейти к последнему сообщению
