Текущее время: 16 июн 2024, 08:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
WETALKA
Заголовок сообщения: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 08 авг 2012, 22:23 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 00:02 Наличности на руках: 31.21
Сообщения: 56 Откуда: СТАРОМИНСКАЯ
Помогите выявить виновника. Ноут Acer 5551(la-5911p r.1) нет изо. не на VGA, не на hdmi, не на встройке,подсветки(led) тож нет, матрица как не подключена, шлейф проверил. Видео 216-0774007 заменен на новый, думал он виновник Север 216-0752001 горячий юг 218-0697014 все напряжения есть кроме lcdvdd, ключи проверил(прозвонкой) короткого нигде нет, на затвор ничего не приходит, при подаче 3.3 от внешнего источника матрица заливается черным(подсветки нет). Винда грузится 100% мелодия загрузки присутствует. Все индикаторы работают как положенно, зарядка идет. Уже месяц на руках, пока видео ждал, терь ваще зссада.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 01 сен 2012, 18:57 |
Матрицу и датчик проверил . Поменял север, симптомы остались Все напруги по схеме Мозг кипит
midmas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 02 сен 2012, 14:35 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
По всей видимости у вас не инициализируется дискретное видео - нужно копать в его сторону. WETALKA писал(а): Все напруги по схеме msergo88 писал(а): есть напруга на видео? Проверьте напряжения питания видеочипа, видеопамяти , генерацию на кварце видеочипа.
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 02 сен 2012, 17:44 |
видео в севере не используется, нераспаянны компоненты которые запускают видео севера.(я на своей практике несталкивался с таким), по схеме есть 4 варианта распайки. питание видео проверенно все включается и вокруг видео чипа все доходит. Вот генерацию кварца не проверял снял видео чип теперь занемаюсь ерундой вручную сажу шары т.к. трафарета такого нет зачем снял, спросите, просто при посадке нового чипа небыло некоторых пятаков я просмотрел они пусышки, но когда в голову уже ничего не лезит, решил еще раз проверить. теперь сам себя ненавижу не с одним ноутом так не возился
WETALKA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 03 сен 2012, 23:24 |
нарыл еще чёт ток не пойму чё с юга нет pe_gpio1, по схеме он используется для включения видео(формирование 1.5V), а по плате висит транзистор в воздухе, на затвор ниче не приходит, сток в некуда, тоже нераспаян. 1.5V нормально формируется(присутствует). Думаю может юг перекатать хотя ноут грузится Подскажите ктознает что такое pe_gpio1 и от чего зависит ЮГ SB820M
midmas
Заголовок сообщения: Re: Acer 5551(la-5911p r.1) Винда грузится нет изображения Добавлено: 05 сен 2012, 00:07 |
WETALKA писал(а): Так пойдет ? А здесь стр. 17 Вложение: VGA.png При замене видео ничего не "снесли?
