Текущее время: 22 май 2024, 03:44
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 18 янв 2020, 01:52 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 695.66
Сообщения: 613 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
vova_w810i писал(а): APE8955 - 5A ULTRA LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR Спасибо. Извините за глупый вопрос ! Можете подсказать аналог данного линейного регулятора? По замерам он исправен?
Последний раз редактировалось Zhanbolat 18 янв 2020, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 18 янв 2020, 02:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Zhanbolat писал(а): По замерам он исправен? думаю да, если 3 и 4 вывод микрухи звонится на 1 и 67 вывод слота ОЗУ - VREF 0.75v
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 18 янв 2020, 16:24 |
vova_w810i писал(а): 1 и 67 вывод озу тоже звонится в КЗ? КЗ нет vref есть 0,75 вольт. На слоте озу все напряжения есть, dmbdata clock, рам ресет тоже есть. Плата старует и пищит но как только 8955MP наргреватся а кипеть то плата отрубается.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 03 фев 2020, 12:54 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Zhanbolatтакая же плата ща у меня в ремонте. какой аудикодек стоит на ней? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Zhanbolat писал(а): Сильно греется микросхема 8955MP вместо нее стоит у меня APL5912. на выходе у нее 1.8в - 1.8VSFR. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- APL5912 паянный. возможно, заменили 8955MP ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- bojfriend писал(а): какой аудикодек стоит на ней? на сайте ашпи указано, что alc656... ---------- Добавлено спустя 40 минут 39 секунд: ---------- короче, посмотрел землю и питание. совпало с alc662. плюс еще вырвана площадка под 37 контакт(контакт не задействован). рискнул поставить alc662, так как совпадает по этим замерам. заработало. не знаю, что там стояло до, но alc662 робит!
_________________ пока не придумал
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 03 фев 2020, 14:54 |
bojfriend писал(а): такая же плата ща у меня в ремонте. какой аудиокодек стоит на ней? IDT Audio 92HD73E этот аудио кодек стоит bojfriend писал(а): APL5912 паянный. возможно, заменили 8955MP Стоит 8955MP заводская пайка, на выходе есть 1,8 вольт bojfriend писал(а): короче, посмотрел землю и питание. совпало с alc662. плюс еще вырвана площадка под 37 контакт(контакт не задействован). рискнул поставить alc662, так как совпадает по этим замерам. заработало. не знаю, что там стояло до, но alc662 робит! Возможно вы правы, но звук и сеть не греются, но на всякий случай сниму обе и запущу. После отпишусь
RsM
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 12 фев 2020, 00:09 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Zhanbolat писал(а): Если вставить процессор то так кз, а если плата без процессора то нормально Исходя из этого стоит проверять процессор ) Zhanbolat писал(а): Хаб живой. Я так и не понял какую функцию выполняет линейный регулятор На основе чего был поставлен диагноз, что хаб жив? Я знаю только 2 варианта - либо плата запустилась и протестирована, либо хаб перекинут на другую плату и проверен там. Линейник делает какое-то напряжение нужное, ниже по значению, чем входное, логично, не правда ли?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: H-CUPERTINO-H61-uATX:1.02 нет инита Добавлено: 24 фев 2020, 06:56 |
RsM писал(а): Исходя из этого стоит проверять процессор Процессоры пробовал разные (Sandy Bridge 2-ое поколение) и проверенны на другой плате. Рабочие! RsM писал(а): На основе чего был поставлен диагноз, что хаб жив? Я знаю только 2 варианта - либо плата запустилась и протестирована, либо хаб перекинут на другую плату и проверен там.
Линейник делает какое-то напряжение нужное, ниже по значению, чем входное, логично, не правда ли? Прозвонил дата линии на USB, все около 500 милливольт, кз на плате нет (Знаю не точные показатели, 50 процентов то жив предполагаю). Линейник выдает 1,8 вольт. Хаб махнуть не могу, так как ИК станции нет (хоть и не стоит, я бы заменил бы для опыта, опыт важнее для меня и возможно для всех, для перекатки BGA тоже руки набить надо) и замена хаба не целесобразно для данной платы.
