Текущее время: 22 ноя 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: GTX 1080TI Aorus
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:37
Привет всем, пришла Карта 1080ТИ от аорус. Хозяин заявляет о артефактах во время работы. Установил в тестовый стенд, все нормально вроде как бы, драва встали все ок. Запустил фурмарк. Работал мин 5-6 все нормально, отошел от места. Через мин 10 пришел черный экран, но монитор активен просто нет изо. До запуска делал тест на память, ошибок не было. Перезапустил систему, но так же, монитор загорается синим но изо нет. Сделал еще один тест на память, выдает ошибку по записи на память по всем банкам, не могут же быть все банки сбиты или могут?
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 23933 0
FBIOA[ 63: 32] 0 24265 0
FBIOB[ 31: 0] 0 24565 0
FBIOB[ 63: 32] 0 23315 0
FBIOC[ 31: 0] 0 23612 0
FBIOC[ 63: 32] 0 25540 0
FBIOD[ 31: 0] 0 25205 0
FBIOD[ 63: 32] 0 25526 0
FBIOE[ 31: 0] 0 26790 0
FBIOE[ 63: 32] 0 24889 0
FBIOF[ 31: 0] 0 24263 0
FBIOF[ 63: 32] 0 25212 0
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 57 секунд: ----------
Странно, карточка постаяла мин 15 и дала изо. Поставил матс на 200мб .. те же самые ошибки. Из за чего он дала изо через 15 мин, это отвал гпу?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080TI Aorus
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 15:55
смотрите тепловизором память
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:07
Больше всего греются М7 и М6
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:36
Матс пока не может определить битую память на 1080ти, так что правильней всего было бы просто катать память по 2-3 банки, начиная с м7 и м6 и каждый раз смотреть результат
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:59
Пока что нет трафарета на GDDR5X, надо заказывать. Если их пошатать может помочь или все таки сразу на ребол?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:09
ну если нет трафарета, то пока едет трафарет, то можно и шатать
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4726
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080Ti Aorus. Подскажите пожалуйста по питанию
Домосед
14 май 2020, 22:15
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Broken Aorus GTX 1080ti. Seeking help with missing component
Vazza10
1445
04 фев 2021, 07:22
Vazza10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
3837
04 мар 2020, 08:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
Домосед
25
4990
29 фев 2020, 22:38
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rizistor2K и гости: 79
