Текущее время: 23 май 2024, 22:40
kobraxxx
Заголовок сообщения: Acer One 10 (windows 10) не включается Добавлено: 18 янв 2020, 15:42 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:31 Наличности на руках: 47.50
Сообщения: 1 Откуда: посёлок
Всем привет. Попался Acer One 10.. с проблемой, не включается, первоначальный замер с аккумулятора 3,52 при подключении З/У, красная индекация включается и 3,65, сутки стоял индикатор не изменился, напруга поднялась 3,73. Вопрос, как проверить проблема в контролере?, или есчё где проверить, или схему, не смог найти ни схему ни даташит на контролер
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Acer One 10 (windows 10) не включается Добавлено: 20 янв 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
viewtopic.php?f=35&t=2206Думаю тут многие смогут вам помочь в решении вашего вопроса, но только если вы его правильно зададите. Самое время приступить к осмотру, замерам и выводам.
kobraxxx
Заголовок сообщения: Re: Acer One 10 (windows 10) не включается Добавлено: 20 янв 2020, 17:33 |
признаю, не прав, прошу прощения, не тот текст скину, но могли и подсказать.
Всем привет. Попался Acer One 10.. с проблемой, не включается, процессор sr1ub x511b135, на чипах памяти Samsung k4b4g16460, Микросхема памяти Samsung KLMBG4GEND-B031. контролер питания idt p9145-tonacl, материнка t10ibt1_mb_v30_0508c, первоначальный замер с аккумулятора 3,52 при подключении З/У, красная индикация включается и 3,65, сутки стоял индикатор не изменился, напруга поднялась 3,73. Вопрос, как проверить проблема в контролере?, или есчё где или схему, не смог найти ни схему ни даташит на контролер
