Текущее время: 03 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Отсутствующие компоненты на MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 17:32
Добрый день!
У меня есть материнская плата MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2) с некоторыми отсутствующими компонентами. На картинке я указал которие отсутствуют. Пару штук из них мне уже удалось идентифицировать (зеленые). Если у кого нибудь есть такая материнская плата и возможность поглядеть, я был бы очень признателен, если бы вы могли помочь мне с маркировкой.
http://eximage.ru/image.php?di=IAY1
В случае с компонентом в синем квадрате я полагаю, что тот имеет маркировку "VMS aWA *10", как на картинке ниже. Мой гугл, к сожалению, не так силен, чтобы найти что это за деталь.
http://eximage.ru/image.php?di=G6CY
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствующие компоненты на MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 23:25
check your e-mail
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:36
Огромное спасибо Вам.
Я проверю в понедельник, так как я сделал ошибку при регистрации задавая емайл работы.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:21
Еще раз благодарю за быстрый и подробный ответ. Теперь можно занятсься поисками на алиекспресс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
в форуме MSI
Ksercss
5698
24 авг 2020, 17:15
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470-GAMING-PLUS-MAX номиналы возле флеш биос
в форуме MSI
Tenhi
27 июл 2022, 17:25
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 TUF GAMING PLUS LOW VOLTAGE VCORE (0.945 v)
в форуме Asus
azzed
16 апр 2023, 13:54
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X470 GAMING PLUS MAX занижена частота процессора
в форуме MSI
SergSV
12
3150
22 сен 2023, 21:40
SergSV Перейти к последнему сообщению
