Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:25
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть необходимость воткнуть на этот апарат север 215-0752001 вместо родного 216-0752001, так как сослепу видимо заказал таких 2 штуки (цена уж больно понравилась), ну и заметил подвох уже после установки. Картинка есть только на внешку. Ну матрицу картинки нет. Покурил маленько темы, люди ставили такой мост на эту плату и переделывали BIOS (правда у них плата была UMA у меня DIS), после чего все было гуд, но под свою версию платы я не нашел биоса, а сам редактировать не умею :ne_vi_del:
Не против научиться сам, но не нашел подробной инструкции как это делается в феникс тул и не смог найти vid под 216-0752001 (на новый чип 215-0752001 нашел на Vlab). Помогите кто чем может :-):
Да, видел даже спец тему на vlab, но так и не разобрался...
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:39
Не надо трогать bios, раз плата dis и показывает на внешку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:41
То есть замена не корректна в данном случае?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:46
Если плата dis only, то чип работает, как см - ничего в биосе править не надо.
Тем более, что есть картинка на внешку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 18:52
Хорошо.. Сейчас зареболлю видак, очень интересно почему так получается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Правильно я понимаю, что DIS ONLY это только дискретное видео?
Судя по структурной схеме, выход на внешку идет с севера, верно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:06
Или все с севера в варианте uma, или все с дискретки в варианте dis.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:12
То есть без режима "crossfire" (режим параллельно работы 2х видюх), правильно я понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 19:38
dis only только дискретка, uma интегрированное видео.
У вас dis и crossfire там нет т.к. только dis и переключать там нечего.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:53
Вот это не очень понял... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5542G (09230-1 JV50-TR MB 48.4fN01.011) редактирование биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:00
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
платы бывают с:
DIScret - показывает только видик в отдельно стоящем видеочипе
UMA - видик живет в одном общем чипе с севером или процом
CROSSfire - работают одновременно и встроенный видик и отдельный
есть еще вариации с переключением обоих через отдельный чип
и спаренные CrossFireX и NVIDIA SLI
Если в плате с севером, в котором видео работает совместно с отдельным видеочипом поменять север на подобный, но не поддерживающий такое могут и будут траблы.
Подменой айди это не изменить.
КириллAPK писал(а):
ACER 5542G 09230-1 JV50-TR
касаемо вистронов - тут часто вообще не нужно ничего редактировать в биосе при понимании дела
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:32
Maxim Skridonenko писал(а):
платы бывают с:
Спасибо, за подробное объяснение :co_ol:
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
После реболла видака появилась картинка на матрице без каких либо танцев и бубнов! Видак я перекатывал уже, но первый раз получилось плохо, докатывал вручную (так как были слипшиеся, их приходилось убирать и т.д.) видимо там первый раз и накосячил...
Всем огромное спасибо за объяснения и науку! Премного благодарен! :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
значит менять его (видак)
с севером заодно ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:48
Возможно вы правы...
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Что бы уж не открывать новую тему, сейчас разбирался с феникс тулом, вроде бы допетрил, возник вопрос только как гуглить ноуты с нужными чипами? (для примера искал вот с чипом 215-0752001 и не смог нагуглить). Я понимаю что это уж совсем тупой вопрос, но может есть какие-то хитрости? Или все же как повезет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:54
И не найдете. Это десктопный чип.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 21:57
Да, вы правы, НО, днем когда гуглил данную тему (с телефона, поэтому вкладок не осталось), то на соседних форумах попадалась тема, человек убеждал, что есть HP идущие с завода с данным чипом, даже прикладывал фото (соответственно чип с компаундом).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:01
Может и есть отдельные экземпляры. Только смысл таких поисков?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:09
Ну это я сейчас не удачный пример взял для учебы... (хотя это и есть наверное ответ на мой вопрос)
Просто до этого этим не занимался и как следствие пока не знаю как это делается быстрее и качественнее (поиск аппаратов с нужным чипом). Вообщем наверное тему можно закрывать) Всем, еще раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:28
Север желательно в паре с видиком менять, возможно у вас видик умер во время замены севера.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:33
Народ, после сборки ноутбука на его тестах появилась такая проблема, кто подскажет с чем она связана?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 23:38
Решилось заменой системы.
Всем огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5542G (48.4FN01.011) нет изо
Turbo
14
3253
03 окт 2017, 16:46
Turbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 48.4FN01.011
в форуме Куплю | Buy
pulcher
21 фев 2018, 16:11
pulcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
andrey__1986
27 апр 2015, 12:42
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR MB) Нет видео
max76
3248
03 июл 2015, 08:57
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 81
