Текущее время: 22 ноя 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Помогите найти неисправность по цепи питания
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 11:12
Материнская плата от "Моноблока Sony PCG-281M" короткое замыкание по цепи питания материнской платы, при подключение зарядного устройства блока питания отключается, обратил внимание блок питания уходить в защиту каждый раз когда подключаю. Мне нужна ваша помощь что я мог оживить, с вашей помощи данную материнскую плату.
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти неисправность по цепи питания
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 12:19
Подключайте лабораторный блок питания и смотрите, что будет греться
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 12:57
Подключал ЛБП тоже уходить в защиту, есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:50
Ищи короткое на дросселях.
Мать кто?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:29
Сопротивление замерить по дросселям в первую очередь. ЛБП, если не с триггерной защитой, то никуда он не уходит, а переключается из режима CV в СС, добавляете ток и ищете кто греется - пальцем, термочеком (кассовый чек).
Последний раз редактировалось RsM 19 янв 2020, 04:11, всего редактировалось 3 раз(а).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:53
На фото у вас и память вставлена и WIFI.Надо все снять и проц. кажется на панельке.. короче все что можно
надо убрать ,а затем уже найти по сопротивлениям кто там много жрет и методом исключения искать злодейство. Кроме сопр. на дросс.надо проверить сопр. на всех стабилизаторах и преобразователях
все они определяются по внешнему виду.Кстати ,на плате есть что нибудь кто она,что оно,проц,чипсет?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 16:37
Модель материнской платы M 630/640 Rev1.1 MBX -179 1P-0076502-6011, греется вот эти транзисторы, выпаял прозвонил на короткое не звонится, что я еще могу проверить и как я могу найти причину неисправности?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:24
Сопротивление после этих транзисторов какое?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 21:53
Замеряй сопротивление на дросселях. С аналогичной проблемой боролся сегодня, с огромным трудом но все же удалось решить
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 10:29
Проверь керамику вокруг может в кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7610 помогите найти неисправность
в форуме MSI
Macintosh_RK
12
3846
25 ноя 2017, 22:11
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
samtron88
12
3415
29 июл 2022, 20:23
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
subord
2734
15 ноя 2024, 17:27
mserghei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Методика ремонта блоков питания ноутбуков или редкая неисправность. Для начинающих.
GA-8i915
6053
18 авг 2020, 11:22
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119
в форуме LG
bedrov
2278
22 сен 2020, 13:56
bedrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vaninodark и гости: 17
