Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: z580 (DALX3CMB8E0 rev e) заниженный RSMRST#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:13
добрый день. проблема следующая. включался, все было ок. и в один момент просто перестал реагировать на кнопку. дежурка есть, мульт запитан, флешка тоже есть, но сразу заметил RSMRST# не 3,3в, а 1.44в
снял 33 ногу мульта на ней 3,3в, а на плате 0,2в
думал проседает из-за юга, поменял, ничего не изменилось.
что может засаживать?
 Заголовок сообщения: Re: z580 (DALX3CMB8E0 rev e) заниженный RSMRST#
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:22
Этот ресет ведь не только на юг идет.
Зачем сразу юг менять?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:30
viewtopic.php?f=58&t=23503 почитайте, может ваш случай
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:58
youngwar
эта тема не для меня. биосы шил не раз, не в этом дело.
есть ключ q21, по схеме ресет с мульта идет через него, только вот найти не могу его
может дело и в нем
нашел, он просто не распаян. увы дело не в нем
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 03:21
djtorian ресет на плате много куда расползается, ищите пробитый элемент. Сопротивление вообще какое по этой шине?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:27
Leo_vrn
сказать точно не могу, в данный момент плата не при мне, но не маленькое, кз нет.
подавал с лбп 3.3в потребление 0,06а, ничего, понятное дело, не греется.
 Заголовок сообщения: Re: z580 (DALX3CMB8E0 rev e) заниженный RSMRST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:18
Дело было в линии WRST#. Резистор R167 470K был перебит и визуально этого видно не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (DALX3CMB8E0 rev e) ошибка unauthorized wirelees network
djtorian
21 янв 2020, 15:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo z585 (DALX3CMB8E0) unauthorized wirelees network
lexus555paz
3781
06 окт 2016, 12:40
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS
djtorian
669
25 авг 2024, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (HPMH-41-AB7400-E) Заниженный DGPU_PX_VGA_EN
Roman L.
15 окт 2018, 19:41
Roman L. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
