Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:34
Имеется мать P8B75V Rev. 2.01.
На посткарте кодов нет, reset активен, clock отсутствует. Плата голая, без памяти.
Напряжения процессора VCORE=1.22V, VCCIO=1.067V, шим процессора выдает VCORE_PG=1V, напряжения 1.05PCH и 1.05ME в норме, 1.5V памяти присутствует.
Все напряжения имеются, генерация 14МГц есть, на часовом кварце и кварце 25МГц южника генерация присутствует, замыканий по USB нет.
Прошу совета и помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:41
На флешке биос питание 3в есть?
На этой плате оно коммутируется транзючком, он часто выходит со строя.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:36
На микросхемах BIOS 3.4V
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 18:53
pwrok с мульта? drampwrok? периферия не греется?(сеть,звук), брать power sequence да смотреть на каком шаге затык.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:21
limbast писал(а):
clock отсутствуе
Смотрите O_PWROK мульта (помоему 82 лапа) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 15:59
Все верно, 82я нога это O_PWROK_R. При включении 3.3В
drampwrok это O_DPWROK_R на мульте или что то другое? O_DPWROK_R в нуле.
По boardview сигнал DRAMPRWOK выходит с моста, O_DPWROK_R это не то значит.
Подскажите как разобраться в power sequence Repair Guide на эту плату. В треугольных скобках <> порядковый номер в последовательности включения или что то другое?
Сигналы, которые написаны в power sequence, в boardview называются по другому совершенно, можно только догадываться.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд: ----------
Нашел DRAMPWROK, он называется S_DRAMPWROK.
При включении 1.5V
CPUPWRGD = 1V
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:37
limbast
S_PLTRST ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 15:51
Если S_PLTRST# снят он должен быть 3,3 В?
 ! igils писал(а):
да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX 3 rev 1.03 нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
в форуме Asus
younglike
26 июл 2017, 18:05
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L LE нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
в форуме Asus
vlad-323
25 июл 2017, 15:06
vlad-323 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
3739
18 апр 2017, 03:07
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. активный BootGuard ( реально ли отключить ?)
Uomo
4033
27 апр 2018, 14:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meridian DSW.2 «активный сабвуфер» не работает, ищу bin файл
в форуме Аудиотехника
Kamran
08 май 2025, 13:20
Kamran Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
