Текущее время: 08 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Asus (X553MA Rev 2.0) не включается, не подзаряжается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:07
Всем привет! Имеется данный ноутбук. Причина заявлена следующая: выключился, после того, как на усб кабель попала вода при зарядке телефона.
Сделано следующее:
1)Произведены замеры напряжения. Питание дежурного напряжения 3,3V и 5 V имеется соответсвенно. Питание процессора 1,06 V. Питание памяти 0В.
2) Прошит Bios.
но результат не дал плодов.
3) Также есть короткое замыкание по линии Data + И Data -.
4) Греется хаб в дежурном режиме, грешу на него.
Куда копать дальше, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA Rev 2.0) не включается, не подзаряжается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:38
Комбайн под замену!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:23
А кто там хаб?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:34
Замена Проца, Хаб в нём. Снимите комбайн и для уверенности ещё раз посмотрите линю данных на юсб. Кз не будет!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:45
leopold1112 писал(а):
А кто там хаб?
N2830
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Прикол в том, что короткое на усб не всегда. А как будто периодами, но то, что в дежурке хаб греется сильно, это уже смущает
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:25
А процессор тогда кто и наверное холодный?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 07:20
N2830, там комбайн стоит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 09:59
Процессор под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13407
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik
30
8557
25 май 2017, 11:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA ( (X553MA Rev. 2.0)) Залитый, не включается
Spitt
19
5416
28 авг 2017, 13:56
Spitt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Не включается
guljaysv
01 июн 2018, 15:49
patriotosetii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA Rev.2.0) Не включается, не заряжается.
Boglen
11 дек 2017, 22:00
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kent_3g, vladimir-k и гости: 110
