Текущее время: 12 ноя 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 17:27
2 2 похож на резистор прогоревший в нутри как раз между 2 2.
Как только убрал его на gpu в место 0 стало 0.04мв.
А симптомы нет питания, но при этом карта не в кз. Менял шимки.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд: ----------
На каждую фазу идёт по такой зборке и в каждой фазе эта деталь имеет одинаковую маркировку и все искрят в нутри. В неё приходит 12 в а уходит 2.5 1.5 и ещё что-то там.
 Заголовок сообщения: Re: Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:06
Это резисторы 2,2 ома. Обычно по питанию драйверов или шимок. Просто так из строя выходят крайне редко. Померьте сопротивление относительно земли, если занижено, ищите виновника и устраняйте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:08
Это я понял, просто при замере они все разное сопротивление показывают.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:01
А что за мультиметр и заточены ли щупы? Я свои щупы заточил, горя не знаю теперь)
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ----------
Обычно если маркировка 2r2 а показывает вместо 2 ом завышенное сопротивление в несколько раз, то надо отпаивать резистор и мерить его без схемы
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:04
такая карта?
Если да, то вот что по ней:
После другого сервиса, по словам владельца заменили 1 горелую фазу, но теперь чёрный экран. c 2мя рабочими фазами ставится драйвер. После аккуратной замены всех 4J= RT9611C (pinout как uP1962Q, но стоит внешний диод) - работает. Видимо, данные драйвера чувтсивтельны к температуре и сгоранию соседей.
Запускается она с нижней фазы, если она не работает карта не стартанет.
RT9611C не взаимозаменяемы с RT9611A/B.
Смотреть всю обвязку драйверов. Если вылетел один то вероятнее другие тоже померли.
У самого лежат 10 таких карт надо заказывать эти самые RT9611C
Последний раз редактировалось aleksei_sava 20 янв 2020, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:11
Просто к сведению. Карту купил убитой с рук. Уважаемый Алекс помог мне починить мою 1080ти и мне стало интересно все это.
Щас я уехал в Луганск к родственникам немного помочь на пару месяцев. Тут карты дёшево трупы продаются.
Купил за 500р эту самую 470 после какого то ремонтника. Плата вся в флюсе была, долго спиртов драил.
Нет питания gpu
Заменил что то там vrm , забыл маркировку микросхемы. Походу шим питания vrm. Какая-то асусовская особенная. Выпаял с мамки дохлой. Менял просто так для интереса.
Питания памяти появилось.
Но прикол стали в середине светится искрить все 2 2 smd резисторы. В прямом смысле при старте искрят в центре.
Завтра скручу лбп простенький, попробую в дроссель дать 0.6 в и 1 ампер гляну че греется тактильно, может фартанет. Снял все ключи проверил живые судя по даташиту, запаял нижнюю пачку запустил.
На чекпоинтах появились напряжения 3.3 5 12, но блин 2 2 светятся как искрят-)
Странных сопротивление нулевых нет кроме ГПУ 1. 7. Но глянул это нормально, щупы 0.8.
Сижу гадаю че светятся эти резисторы, точнее искрят. На них попадает 12 а вылазит что попало.
Карта правда не определяется виндой, но думаю если питание ГПУ появится все ок будит.
И ещё вопрос, нашёл фото платы и на моей не хватает некоторых кондеров мелких, коричнивые таки возле ключей строя. Кретично ли это для запуска?
Питание на вот эти пачки ключей 12в должно ити или менше.
В интернете очень мало ремонтов с этими картами, материала мало для мыслей-(
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
И да питание ГПУ появилось 0.04 в место 0.
Ещё вопрос, а если я подам в дроссель 0.8 вольта, то питание на ГПУ пойдёт и она поидее запустится?
Не пойдёт ли ток обратно в ключь и что-то где-то пыхнет?
Лутше дроссель поднять?
А если собрать бп с 12 до 0.8 собрать что б давал туда ток отдельно так работать будит?))))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:03
резисторы светятся, потому что сгорели! сгорели - потому что в нагрузке короткое! померьте сопротивление относительно земли после резисторов, а не сопротивление сгоревших резисторов...
если хотите, можете их просто заменить, но они снова сгорят. зато убедитесь в том, что проблема в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 21:23
Не могу найти короткое. Снял все мосфеты при чем везде. Поднял пары кондерево. Снял шимку.
Я уже не знаю где ещё оно может быть. Собрал все в кучу, дал 1 вольт в кз на резистор ах, потребление 3.3 ампера, больше мой бп не умеет. Ниче не греется.
Снимать все детали и записывать или ыоткать пока кз не пропадёт?)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Помогите советом. Тут система питания перекручена и не совсем понятно какой дроссель за что отвечает, кроме того что на pci slot.
На дроселях очень низкое сопротивление от 20 до 1 ома.
Как определить трупик, если все по парные кондеры плюс куча всего на землю звонит я.
Карту не жалко, если я дам в цепь доп питания акаммуляторами с ноута заряжеными, засветился ли сломанная деталь?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Хочется понять в чем загвоздка. Текстолит целый.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
И нет ли у кого фото платы, и какие сопротивления на каких дроселях хоть примерно.
На gpu дроселях 2 ома, щупы 0.9
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:38
плата у Вас в руках, а Вы фото просите...
сделайте фото своей карты, с обеих сторон, в хорошем качестве. сделайте пометки какое напряжение и какое сопротивление на основных питаниях. отметим где и что неправильно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:17
Там как бы ньюанс, так как она была перепаянна после мастерской я даже не знаю что там должно быть по ключам и так далее. Просто с ней мне в пакетике отдали ключи, а они оказались вобще другие. Плюс мелкие детали по типу смд конденсаторів. По этому я не уверен что и где и какого номинала стоит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 19:28
проще выбросить...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:40
с этого надо было и начинать открыв тему
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 23:01
Эх. Ну а вобще для моего развития, сопротивление на gpu 1 ом это норма. Питание с платы килоомы. Но вот питание с доп кз. Что это может быть. Если её зажарить бпшкой амперами 20 тю. То есть отпаять дроссель и долбануть туда 19 вольт и 20 ампер(это все что может моя самоделки) плата пыхнет в месте кз?)?. Просто спаял все элементы по типу шимки, кондеров попарных, мосфетов везде и в зоне доп питания и в зоне vrm. Кз осталось. Неужели мелочуха может садить на землю всю плату(резисторы или кондерчики). Просто сам факт что элементы убраны, а кз есть. Я даже дорожки под лупой просмотрел и они идут в шим контролёр vrm которого нет. Че там может кортить не пойму.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 470 Mining edition. Опознать элемент
igor_belarus
17 сен 2021, 01:05
programall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 470 4gb Mining Edition, помогите опознать элемент
rasta_44
31 окт 2023, 22:55
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 09:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кожух системы охлаждения от видеокарты Sapphire RX 470 Mining Edition
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
21 май 2021, 10:15
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 mining edition
Seregagames
2660
28 май 2021, 18:24
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 38
