Текущее время: 04 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: ASUS P8Q77-M не стартует
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 07:17
Доброго времени суток!
Материнка ASUS P8Q77-M не стартует.
С имитировал присутствие проца замкнув ногу мультика Nuvoton NTC6779D - SKTOCC# на землю.
В дежурном режиме напряжения дежурки присутствуют, в норме. Есть питание м/сх SPI Flash cFeon EN25F64 ноги - 7, 8 в норме.
При запуске матушка дергается и не запускается.
После неудачного запуска на выходе DС конвертера PU801 - RT8015B пропадает напряжение 1,07В
и пропадает напряжение питания двух м/сх SPI Flash cFeon EN25F64 ноги - 7.8
Куда дальше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Q77-M не стартует
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 15:36
Может КЗ на плате? Замерьте сопротивления по основным питальникам.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:12
найти дешёвый селерон и попробовать с ним. Это 775 платы запускались голые, тут есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 20:35
помимо этого, нужно еще и на шим проца подать сигнали
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 23:00
если опыта мало, то после таких манипуляций шим проца пойдет под замену.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 07:20
А еще мысли есть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 08:56
Отнести мастеру))
Может плата рабочая, а вы без проца определили что не рабочая? и давай ремонтировать, и тоже без проца :-)
"не стартует" - это как, не реагирует на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 18:06
а дежурка остаётся?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 05:15
да
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 04:39
Cega писал(а):
а дежурка остаётся?
да
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 42 секунды: ----------
нет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 07:43
Так как она может дергаться и не запускаться если нет реакции на кнопку, принудительно запускаете в обход мульта?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 06:46
Да, по кнопке пытается запуститься но не запускается.
При принудительном запуске все напряжения есть, но снимается напряжение с м/сх биоса
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:31
проц в итоге есть или нет?
если с процом дергается кулера и тухнет значит где-то коза сидит
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:22
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:23
Досихпор имитируете?
Ищите проц
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 04:26
Не, ребята, не имитирую.
Купил проц, поставил - стала запускаться, ругается как буд-то на память (которой нет). Сегодня куплю память, думаю все ОК будет.
Просили посмотреть матушку, а причиндалов нет.
Но, я не думал что мультик так все блокирует!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS для asus P8Q77-M
в форуме Asus
mwram
31 май 2017, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Macick0078
32
5639
10 апр 2019, 11:25
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
ameit
38
14298
12 янв 2019, 13:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 00:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q и гости: 11
