Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: GTX 770 артефакты по памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:16
Привет всем. Данная карточка после установки драйверов кроется красными артефактами. Проверил тест матс, показывает одну битую банку, заменил с донора ( нр 1 ). Подключаю, опять тоже самое, думаю ну может что перепутал. Заменил рядом ( нр 2 ). Проблема не ушла, показывает все время одну и туже банку. Я же правильно заменил ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 770 артефакты по памяти
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:22
Заменили правильно, но проблема наверняка в gpu.
Перебитых дооожек нет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:39
Нет. Дорожки все целы. Уже даже местами поменял. Всегда одна и та же банка в ошибке. Может прогреть гпу ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:42
очистите кристалл смотрите под микроскопом, если малейший скол есть на кристалле то даже прогрев не поможет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:48
Ну кстати не факт что скол может влиять на работу карты, у меня валяется карта, на которой скол и вполне себе работает, тут как повезет. На месте автора я бы попеременно менял память , может не ту заменил, да и универсального метода вычисления конкретного битого банка я ещё не знаю, если кто знает скиньте в ЛС)
Хороший инженер - сытый инженер.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:52
Да вроде нет. Попробую прогреть. Банку можно с помощью матса вычислить
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 21:58
pvlstl писал(а):
тут как повезет.
ага, именно про это и идет речь
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 22:12
Короче, прогрел я чип. Это отвал. Он начал трескать как сухое дерево, впервые такое вижу. Ну как бы, стоит на фурмарке артефакты ушли но как не крути, гпу под замену.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 23:50
Та же фигня с 770(, я для точности вычисления снял чип который высчитал и тестил без него, если на другие чипы ошибки не появились значит чип тот, потом поменял местами, но ругается всё на тот же, GPU труп.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:09
Поддержу.
Было 2 Gtx 670 с такими же проблемами, как оказалось на одной память, на второй - гпу. Так, что как повезет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артефакты Palit GeForce GTX 770
Make1ive
08 апр 2021, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 артефакты
DmitriyDDD
23 май 2022, 20:59
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
2929
10 ноя 2019, 16:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
9860
03 июл 2021, 19:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 4gb прозвонка даталиний памяти
Naik
23 сен 2020, 01:40
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 95
