Текущее время: 20 июн 2024, 09:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 21:40 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго времени суток. Мужики, помогите пожалуйста разобраться. До этого никогда не занимался ремонтом видеокарт. Но карта моя и потому хочу вспомнить юность и отремонтировать самостоятельно. Есть видеокарта Gigabyte RX580 Gaming G1. Работала нормально. В один прекрасный момент решил приподнять ей частоты (уж не помню по памяти или чипу). По экрану пошли артефакты и карта отрубилась. Если включать компьютер с этой картой, то изображения нет. Если грузиться со встроенной карты, а неисправную оставить, то компьютер загружается очень нестабильно. Может слететь биос и проходится делать сброс. Если Windows начал грузиться, то зависает после загрузки. Причём, минут через 10 может отвиснуть и начать работать. При этом карта появляется в устройствах с ошибкой. Драйвер не устанавливается. Чип греется равномерно. Греются дроссели на питание видеочипа. Причём, греются достаточно сильно (рука терпит на пределе или даже не терпит). Это после нескольких минут работы фактически вхолостую. Все сопротивления и напряжения вроде в норме. Посоветуйте пожалуйста, с чего начать. Или это конец чипу? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DWB6)
![](images/spacer.gif) |
shpala
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 21:49 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Домосед писал(а): решил приподнять ей частоты Каким образом поднимали? Через софт или модифицированный биос шили? Домосед писал(а): карта появляется в устройствах с ошибкой с какой?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2020, 22:44 |
shpala писал(а): Каким образом поднимали? Через софт или модифицированный биос шили? Забыл написать Карта была в майнинге с модифицированным биосом. Работала 2 года без нареканий. После окончания майнинга прошил родной биос обратно. После этого карта работала отлично, тесты прошла без нареканий. Частоты поднял Афтебёрнером. Можно сказать чисто из любопытства, т.к. майнить уже не планировал, а в игры не играю. Напряжения не менял. Ошибка 43, если верно запомнил. Загрузилась она всего дважды, т.к. нужно ждать очень долго (минут 10-20).
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2020, 07:48 |
berislav12 писал(а): После двух лет майнинга давно пора) Может и так. Только статистика показала, что даже после майнинга карты живут без проблем. Было 200 карт. За 2 с лишним года померло всего две. И то одна (эта) после того, как майнить закончила. Вероятно, от тоски Значит очень большая вероятность, что GPU помер?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 15:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80309_1554567643.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
berislav12 писал(а): Питание памяти и PCI-EX сопротивление занижено. ГПУ в топку. После двух лет майнинга давно пора) Ну что за чушь. Абсолютно нормальные значения.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2020, 19:41 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Мне кажется, стоит заменить кварц и смотреть момент вычитывания биоса видюхи, когда сие происходит, смотреть резеты. Так бы не сбрасывал со счетов проблему памяти, возможно, стоит заменить банки на заведомо исправные, но это если есть время поковырять карту(где то был скрипт под линух, для проверки памяти амд, на форуме поищите)
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2020, 09:25 |
dikabraz писал(а): смотреть момент вычитывания биоса видюхи Как это сделать? Хотя бы в двух словах, чтобы было от чего оттолкнуться. dikabraz писал(а): смотреть резеты А это что? dikabraz писал(а): Так бы не сбрасывал со счетов проблему памяти, возможно, стоит заменить банки на заведомо исправные, но это если есть время поковырять карту Время то понемножку бывает. Тем более, что никто не подгоняет и мне важно получить результат (что-то типа хобби). Но вот заведомо исправной памяти нет. dikabraz писал(а): где то был скрипт под линух, для проверки памяти амд Так что даст скрипт, если карта не работает? Я так понимаю, что это для проверки работающих карт.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2020, 16:49 |
Домосед писал(а): Как это сделать? Хотя бы в двух словах, чтобы было от чего оттолкнуться. 2 и 5 нога флешки биоса, смотреть осциллографом, должны бежать пачки импульсов в момент включения. Домосед писал(а): dikabraz писал(а): смотреть резеты
А это что? херню сказал, не имеет значения сейчас) Домосед писал(а): Так что даст скрипт, если карта не работает? Я так понимаю, что это для проверки работающих карт. Так вроде карта иногда дает изо?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 14:58 |
dikabraz писал(а): 2 и 5 нога флешки биоса, смотреть осциллографом Спасибо. dikabraz писал(а): Так вроде карта иногда дает изо?
Нет. Изображение она не даёт. Она иногда появляется в устройствах. Но комп при этом может намертво зависнуть или работать сильно тормозя. Но изображение только со встроенной. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 48 секунд: ---------- Осциллографа, к сожалению, нет. Прилагаю скриншот логического анализатора (2-й и 5-й выводы). Судя по всему, запросы идут. Не знаю так ли они должны выглядеть. Кто подскажет? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=19GU)
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Россия
Автор, уточни, карта иногда включается или нет? Если иногда включается, просто качни чип на станции, ведь если она 24/7 майнила а потом эксплуатировалась в обычном режиме, то из за разницы температур скажем так вполне мог элементарно отвалиться чип от текстолита. На нажатия реагирует? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- А, не увидел, сопротивление гпу 0.7 ом как раз таки занижено, скорее всего да, труп
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 22:35 |
В общем, весь вечер проводил повторные эксперименты. Изображения с неё не появилось ни разу.
Собрал карту и решил на компе поэкспериментировать с её запусками. Удалил все предыдущие драйвера. Комп с картой загрузился (изображение со встроенной). Драйвер стал "Стандартный драйвер Microsoft". Перепрошил БИОС Атифлэшем. Всё прошло нормально. Перезагрузился. Всё тот же "Стандартный драйвер Microsoft". Решил поставить драйвера. Драйвер на удивление установился. После перезагрузки комп опять стал сильно тормозить вплоть до полного зависания. Но однажды я успел зайти в свойства карты до полного зависания компа. Так вот там всё в порядке. Карта опознана, драйвер установлен, ошибок нет. Но и изображения нет. И даже комп не работает, если она установлена. Попробовал на другой материнке. Тоже нет изображения.
GPU-Z её тоже видит и верно определяет.
И да, кулеры работают нормально. Сначала стоят, а как чип нагреется, то потихоньку крутятся.
Если бы чип был трупом, то разве дрова бы поставились без ошибок?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Если бы чип был трупом, то разве дрова бы поставились без ошибок? Глубину неисправности чипа хотите определить или карту починить? Любому трупу пофигу отравился он конфеткой или фура его размазала по асфальту на два квартала. Так понятнее сравнение? (Прошу прощения за черный юмор) Диагноз Вашей карты в первом посте - Домосед писал(а): В один прекрасный момент решил приподнять ей частоты (уж не помню по памяти или чипу). По экрану пошли артефакты и карта отрубилась пс. Меняйте гпу и будет Вам счастье )) У Вас на каком посте висит мамка, когда карта не стартует? Если В2 - возможно проблемы с памятью, хотя тогда была бы ошибка в диспетчере устройств.
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2020, 23:49 |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 103.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Красноуральск
т.е. в списке видеокарт в диспетчере устройств у вас 2 видеокарты и обе без воскл.знака? Я бы посоветовал вам попробовать вместо встроенной поставить похожую карту RX в первый слот и загрузиться с нее, а нерабочую через райзер второй и смотреть.
У меня было так, ставил с картой нвидиа в первом слоте и нерабочую амд во втором.При загрузке в самом виндос в диспетчере нерабочая была без воскл.знака,а нвидиа с воск.знаком, хотя она рабочая. Если нерабочую амд карту поставить с рабочей амд, то при входе будет зависать в черный экран. Эти симптомы указывают на гпу.
И вообще, если есть все напряжения, есть шевеление на 2 и 5 ноге биос, Если биос прошит, но толку нет то это Гпу.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2020, 09:47 |
aleksros писал(а): Глубину неисправности чипа хотите определить или карту починить? Так это же взаимосвязанные вещи. Вдруг это не гпу? Зачем его менять? Особенно, если учесть, что у меня нет ни трафарета, ни нового гпу, ни большого опыта по замене таких чипов. Вот я и пытаюсь разобраться. Если гпу, то карту в помойку (ну на запчасти всякие оставлю). aleksros писал(а): У Вас на каком посте висит мамка, когда карта не стартует? Если В2 - возможно проблемы с памятью, хотя тогда была бы ошибка в диспетчере устройств. У меня нет возможности проверить пост. Я же не занимаюсь профессионально ремонтом. Так, для себя паяю всякие поделки да свою технику шаманю, если ломается. aleksei_sava писал(а): т.е. в списке видеокарт в диспетчере устройств у вас 2 видеокарты и обе без воскл.знака? Да, так и есть. Одна встроенная, другая эта RX580. aleksei_sava писал(а): Я бы посоветовал вам попробовать вместо встроенной поставить похожую карту RX в первый слот и загрузиться с нее, а нерабочую через райзер второй и смотреть. К сожалению, второй исправной нет. aleksei_sava писал(а): И вообще, если есть все напряжения, есть шевеление на 2 и 5 ноге биос, Если биос прошит, но толку нет то это Гпу. Получается, что все, кто мне здесь помогал, пришли к выводу, что это гпу. Спасибо. Тоже уже так думаю. Ну тогда вечерком прогрею его феном напоследок. Всё-равно выкидывать. И создам новую тему. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) У меня есть ещё одна RX580. Но там всё по-другому.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2020, 10:12 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): Ну тогда вечерком прогрею его феном напоследок. Всё-равно выкидывать. Домосед писал(а): И создам новую тему. У меня есть ещё одна RX580. Но там всё по-другому. создайте тему разберитесь со второй и уже если и там проблема с ГПУ, то сразу две прогревайте феном. чтоб не получилось сейчас угробите одну, а позже не сможете восстановить вторую
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2020, 10:51 |
madking писал(а): создайте тему разберитесь со второй и уже если и там проблема с ГПУ, то сразу две прогревайте феном Вторую я уже грел феном ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ещё до того, как начал разбираться. Но там нет никаких напряжений. Так что, зря грел. А вот эту уже можно погреть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2020, 11:01 |
Домосед писал(а): Вторую я уже грел феном Ещё до того, как начал разбираться. А вот эту уже можно погреть. а ну тогда, мне тут нечего делать ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 15:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8290 Откуда: Сыктывкар
pvlstl писал(а): Сопротивление 0.7 ом уже говорит о неисправности гпу
не говорит, сопротивление современных и не очень видеокарт уже давно меньше 1Ом.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 21:26 |
pvlstl писал(а): Сопротивление 0.7 ом уже говорит о неисправности гпу На этом же форуме читал тему, где у одного человека такое же сопротивление GPU было на такой карте. Там ему тоже писали, что гпу помер. Но проблема оказалась в другом. Но там напряжения изначально не поднимались.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Gaming G1 не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 10:42 |
feedme писал(а): С такими симптомами у меня были rx 580 с отвалом памяти Я так понимаю, что выявить дохлую память можно только заменой на заведомо исправную?
