Текущее время: 29 ноя 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: np300e5x-a06ru (scala3-15/17crv rev 1.2) не выключается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 12:48
Добрый день, принесли ноут Samsung, проблема не выключается. т.е. включается все нормально работает но если сделать завершение работы то гаснет экран включается вентилятор горит кнопка включения и 3 светодиода из 4(4 активность hdd - перестает моргать и гаснет).
пробовал замену hdd и винды ставил 7 и 10 проблема та же. мать uma. не пойму в чем проблема. драйвера все с оф сайта качал. Есдинственно биос с сайта не шьется выдает ошибку загрузки.
дамп не нашел может бис зашить? или может кто сталкивался с такой проблемой? перезагружается нормально ноут
 Заголовок сообщения: Re: np300e5x-a06ru (scala3-15/17crv rev 1.2) не выключается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:00
uma если переделывал сам?
Отключение дискрета
Samsung NP300E5C
Scala3-15/17CRV rev1.2
Шим видео 62884С/ Отключил только при помощи снятия видеочипа и дросселя питания видео.
Последний раз редактировалось MADEST-2000 16 янв 2020, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:03
дампов полно на сайте. версию свою огласите. да и свой с чистым МЕ залейте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 14:25
было у меня такое на np300e5a решилось прошивкой биоса
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 14:38
не могу почистить МЕ, вот мой дамп, как отчистить его?
---------- Добавлено спустя 48 минут 3 секунды: ----------
разобрался почистил(https://www.youtube.com/watch?v=rHi30klEPrQ)
но ничего не изменилось
вот чистый
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:29
при отключении смотрим какой сигнал не сбрасывается на мульте или мосте и принимаем решение по замене.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:02
Были такие проблемы, решались настройкой электропитания в винде. Перебирать биосы, если не поможет то смотреть в сторону хаба, на слипы
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:45
В настройках отключить опцию "быстрый старт".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv rev:1.2) Нужен дамп bios
в форуме Samsung
sanek-ab
3891
06 июн 2018, 20:30
jekarassvet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5X-A06RU (scala3-15/17crv) Залитый
в форуме Samsung
bander-binc@ya.ru
05 апр 2017, 17:15
bander-binc@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A06RU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) DUMP BIOS clear ME
в форуме Samsung
uralpc
18
6622
02 ноя 2020, 13:35
uralpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5
в форуме Samsung
ganesha007
14
4717
28 фев 2019, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A04RU (SCALA3-15/17CRV rev:1.2) нужен биос
в форуме Samsung
vumer
23 дек 2016, 14:13
vumer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
