Текущее время: 20 ноя 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:04
Всем доброго дня , интересный случай у меня , пришел аппарат с проблемой включается только с кнопки wifi и если подключит ЗУ то стартует автоматически , и то не включалась нормально, крутился кулер на пару секунд и выключалась сама по себе. на кнопку включение вообще не реагировало.
Разобрал вся плата была в пили сто летной давности , почистил стало нормально включатся с кнопки on/off . Поставил на тест, проработал так пару часиков, отключил , спустя денёк опять та же фигня, на кнопку реакции нету, но если нажат кнопку WIFI то включается крутится кулер потребления тока доходит до 850МА и вырубается , подключаешь ЗУ само по себе включается та же картина, , после таких манипулации бивает и включется и работает без проблем.
На вид плат не залита , не ремонтирована, батарейка в 3в норм.
смyшает меня автостарт и еще какого лешого оно включается с кнопки wifi?
Есть мнения на этот счет ?
 Заголовок сообщения: Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 22:39
Мнение: стоит проверить плату на деформацию, ну и ещё сделать замеры в устойчивых нерабочем/рабочем состояниях.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:05
BIOS для начала
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:09
на плате кроме пили ничего подозрительного не было , а замеры пока не сделал , сделаю отпишусь
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
eugkov писал(а):
BIOS для начала
бйос пока не шил потому что , иногда включается и работает, если с прошивкой что то не то , как тогда ноут работает иногда.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:39
но я бы все равно посоветовал это сделать, чтобы исключить ЕГО из возможных причин
К тому же флешку заодно проверить - как читается, с ошибками или без, одинаковые ли чексумы при чтении
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:57
сейчас же сделаю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:01
думаю к проблеме не имело отношение но снял кнопку включение с топкейса с обратной стороны была какая то жижа почистил , с этого момента работает как часы уже 3 дня тестирую,но если дело в кнопке скажите вы то я тестировал плату без нее, как же так не пойму в чем была проблема но она само по себе решилась
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 13:37
возможно подкорачивало. а запускал материнку без корпуса?
 Заголовок сообщения: Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:21
запускал на столе на резине , никогда в корпусе не ремонтирую
отдал клиенту после длительного теста, так как проблем с работой не было.
у клиента проработал 10 дней , потом принесли обратно мол не включается. у меня тупо включилось. Поставил на тест более недели . всё отлично нет проблем , отдал обратно пару дней назад , пока никаких вестей .
Тему пока не закраиваю
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Помогите опознать элементы на плате
rus89
25 авг 2019, 16:41
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Нет иницилизации
rus89
18 сен 2019, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет инициализации.
Aqvagen
3173
26 дек 2016, 07:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь
edgar85edo
3102
05 апр 2018, 14:28
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
