Текущее время: 01 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Asus x553m (x553ma rev.2.0) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:28
Добрый день всем!
При включённом блоке питания - светится индикатор зарядки, индикатор батареи говорит, что доступно 255% заряда.
При этом батарея понемногу заряжается.
Если отключить блок питания, то ноут продолжит нормально работать, только на индикаторе заряда появится - "нет данных".
На другом ноуте проверял батарею - всё работает.
Виноват контроллер заряда или что-то другое? Как вычислить? Заказывал пару месяцев назад такие контроллеры в Китае - так и не пришли. Потерялись на Российских просторах....
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev.2.0) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:50
Это глюки винды, замеры с контроллера заряда будут?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:54
Причем здесь контроллер. Вроде как в этой схеме через пару резисторов i2c в мульт идёт. Даже без контроллера считывать оставшийся заряд будет. Ищете пару контактов на разъёме батареи с напряжением 3.3в. на них отслеживание активность, там даже тестером можно заметить временные отключения. Если есть провалы, значит пытается перечитывать, если напряжение ровное, тогда считывает, но что-то не то. Но не встречал, там скорее всего контроль четности в протоколе присутствует, так что либо считывает либо дохлая одна сторона или провод между ними.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:08
Интересно как ?
hog369 писал(а):
i2c в мульт идёт.
Идет и в чарджер.
SMB0_DAT_BAT_CON Это 5 и 6 пин.
Скачайте boardview и проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma rev.2.0) не включается от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:24
похоже, что нарушен контакт от разъёма подключения батареи до резистора PR6001.
Под микроскопом видно, что разъём немного качали и, видимо, часть ножек таки отвалилась.
Попробую восстановить - отпишусь.
---------- Добавлено спустя 27 минут 2 секунды: ----------
да, дело было в оторванном частично разъёме подключения аккумулятора.
Что такое с ним делали, даже представить трудно.
Дорожки все восстановил - всё работает как надо.
Всем ещё раз спасибо за помощь!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
vti_it
2988
23 сен 2021, 14:15
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
3959
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553M (X553MA Rev.2) Не включается
vitkul
3004
09 сен 2017, 21:21
vitkul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_saska и гости: 268
