Текущее время: 29 июн 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: rx 470 8gb кз по 12v на плате
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:32
Привет всем, принесли видео с пробитыми предами NF1205 и NF1204 на линии +12v кз , есть у кого схема со стороны чипа кондеры относительно земли звонятся с большим сопротивлениям .
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 18 секунд: ----------
Какое должно быть сопротивление относительно земли кондеров со стороны чипа?
 Заголовок сообщения: Re: rx 470 8gb кз по 12v на плате
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 14:55
маленькое. около 1 ома.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 15:55
Есть лбп и тепловизор ? Если да то подайте 12в с ограничением в 0.5А и посмотрите что греется, скорее всего какой нить из мосфетов
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:01
88 ом у меня
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 16:46
landry писал(а):
88 ом у меня
Это где?
На фото на всех дросселях сделайте обозначения в виде - сопротивление/напряжение. Посмотрим что там у Вас...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 10:43
На задней части платы кондеры обычно вылетают или drmosы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 15:43
если КЗ полное, то смотрим керамические ёмкости с обратной стороны карты, там в линейку вертикальную они стоят парами на каждую фазу питания.
если не полное КЗ, а сопротивление видеочипа (т.е. после фьюзов такое-же как и на дросселях питания GPU) то ищем битый дрмос...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
3261
29 апр 2018, 10:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На материнской плате GA H55M-S2 К/З по 12v линии дополнительного разъёма питания.
в форуме Gigabyte
Sherzod 9785
23 июн 2022, 13:39
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix Rx 470 8GB memory replacement micron.
allas
09 фев 2021, 02:17
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx 470 8gb hynix bios
DAV0409
02 апр 2021, 23:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
