Текущее время: 20 май 2024, 06:15
ankind
Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 20 янв 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 11:25 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 15 Откуда: Москва
День добрый уважаемые. Имеется ноутбук Toshiba L50-A-K3K материнская плата VGFG MB REV 2.1. Сначала ноутбук отказывался стартовать, при нажатии на кнопку включения начинал работать вентилятор охлаждения. Потом и вовсе перестал реагировать на кнопку и блок питания стал уходить в защиту. Информации по этой плате много не нашел, только BoardViewer схему, но без наименования деталей. По плате обнаружен закороченный MOSFET транзистор в цепи питания Q8800, после замены сгорел моментально. Ножки 1,2,3,4 накоротко не звонятся. Помогите что посмотреть в данной ситуации. ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 26 секунд: ---------- Также, если у кто-нибудь может подсказать название микросхемы, по boardviewer она U8800
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 20 янв 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
ankind писал(а): подсказать название микросхемы Она же у вас перед глазами? Если маркировка не читается, то протрите ее калошей, посмотрите под разными углами, и узнаете ее маркировку.
ankind
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 27 янв 2020, 16:33 |
День добрый. В результате исследования материнской платы выявил: - короткое замыкание по питающей цепи +AC BAT SYS - в результате поиска кз и отпайки транзисторов по цепи +AC BAT SYS нашел пробитый транзистор Q8006 сигнала VCORE LX3, поднимал дросселя, в результате начал отпаивать конденсаторы сигнала +VCORE, после выпайки конденсаторов СЕ8007, СЕ8008 с надписями 470 3240е(цифра 1 на фото), кз ушло. Также в этой цепи стоит такой же элемент (цифра 2 на фото). Вложение: IMG_20200126_135557.jpg Вложение: IMG_20200126_135547.jpg Подскажите, не могу найти описания данных элементов, что это такое чтобы их заменить? И второй вопрос, на другой материнской плате у меня есть такие же элементы но с надписью 330, могу ли я для пробы перепаять все 3 элемента? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: ---------- igils писал(а): Она же у вас перед глазами? Если маркировка не читается, то протрите ее калошей, посмотрите под разными углами, и узнаете ее маркировку. Пришлось не калошей конечно, а термопастойб прочитать смог, это чарджер, он тут не при чем оказался.
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 29 янв 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
с таким уровнем знаний лучше не лезь в ремонт дорогостоящего аппарата!без обид. это смд конденсаторы 470 мкф на двух концах (не трех а двух)с плюсом и минусом, полярность включения имеет значение.. смотри на них как электролиты (правда электролиты сделаны не из тантала).вместо 470мкф в принципе можно включить 330мкф если рабочие напряжение позволят из тех что у тя имеется .и какая схема включения имеет значение. коротко как то так. ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- ankind писал(а): после выпайки конденсаторов СЕ8007, СЕ8008 с надписями 470 3240е(цифра 1 на фото), кз ушло кз на плате(если оно имеется) проще искать с лабораторным блоком питания(ЛБП) а не выпаивать все подряд.в цепях питания процессоров и чипов низкое сопротивление не есть кз.
ankind
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 29 янв 2020, 11:58 |
-santos- писал(а): с таким уровнем знаний лучше не лезь в ремонт дорогостоящего аппарата!без обид. Я вообще без обид, аппарат умер 2 года назад, вместо него был приобретен соответственно новый. Сейчас пока есть время иногда его ковыряю, вдруг оживет, так что если что-то я не правильно пишу то...
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 03 мар 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ankind писал(а): ...к.з. прошло, но ноутбук не стартует... смотреть какие напряжения поднимаются а какие нет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 03 мар 2020, 21:13 |
ankind писал(а): на дросселях процессора и видео карты кратковременно до 2, и в 0, На процессоре до 2-х вольт подниматься не должно. Видимо срабатывает защита. какое сопротивление на дросселях?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 04 мар 2020, 00:05 |
ankind писал(а): +VGFX-CORE +VGFX-CORE поднимается последним. Попробуй подкинуть другой процессор. 1,6 ома даже для i7 маловато (обычно для i7 в пределах 2,2-2,5 ома). Не написал кстати что с напряжениями на памяти, хабе. Они поднимаются?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 04 мар 2020, 09:38 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
ankind писал(а): Подскажите, не могу найти описания данных элементов, что это такое чтобы их заменить? И второй вопрос, на другой материнской плате у меня есть такие же элементы но с надписью 330, могу ли я для пробы перепаять все 3 элемента? Это обычный тантал конденсатор
ankind
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 04 мар 2020, 10:39 |
AndreyZagr писал(а): +VGFX-CORE поднимается последним. Попробуй подкинуть другой процессор. 1,6 ома даже для i7 маловато (обычно для i7 в пределах 2,2-2,5 ома). Не написал кстати что с напряжениями на памяти, хабе. Они поднимаются?
Если и есть то процессор более старый, и должно ли подыматься +VGFX-CORE вообще если проц снят? 1,5 В, так же как и остальные скачкообразно до 2, потом 1,5 и в перезагрузку. при этом оперативка снята 1,05 В, так же как и остальные скачкообразно до 2, потом 1,05 и в перезагрузку
himikat56
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 07 мар 2020, 13:12 |
Сообщения: 15 Откуда: Оренбург
ankind писал(а): Заменил неисправные элементы. к.з. прошло, но ноутбук не стартует, пытается стартануть но постоянно уходит в перезагрузку. Посмотрите что на флешке BIOS, может ее прошивка повреждена, рестартует как будто инициализации нет.
ankind
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L50-A-K3K ((VGFG MB REV 2.1) Короткое замыкание Добавлено: 11 мар 2020, 01:08 |
himikat56 писал(а): Посмотрите что на флешке BIOS, может ее прошивка повреждена, рестартует как будто инициализации нет. На плате есть 2 микросхемы памяти, одна winbond 25q32fvsig, вторая winbond 25q160vsig. В какой смотреть, не подскажете тогда?
