Текущее время: 15 ноя 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: lenovo yoga 500 14acl (LT415 AMD MB 14235-1) Мерцание подсветки при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 10:56
lenovo yoga 500 14acl при отключении от сети и работе бука на АКБ моргает подсветка матрицы. Особенно проявляется при чтении HDD, когда идут просадки по питанию АКБ, который собственно напряжением 7.4в
---------- Добавлено спустя 39 минут 30 секунд: ----------
На дросселе драйвера подсветки cm509a, нет статичной частоты прямоугольного сигнала при работе от АКБ... От сети все в порядке.
Заменил cm509a на MP3388 (полный аналог), вместе с выходным дросселем и диодом, все изменилось в лучшую сторону, частота статична, при запуске от АКБ мерцания подсветки пропали. Погоняю пару дней и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 500 14acl (LT415 AMD MB 14235-1) Мерцание подсветки при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:10
я не знаю где ты там нашел "cm509a", отродясь её там не было на этой платформе,
но... проблема была схожа... сначала рябь дисплея.через месяц подсветка пропала вовсе.
От сети - подсветка есть, от акб подсветки - нет.
Замена матрицы и проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 500-14ACL (LT415 AMD MB 14235-1) Необходимо опознать элемент
scorpion28c
24 июн 2019, 23:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 500-14ACL (MB 14235-1) Не регулируется яркость подсветки
mumbl
27 фев 2020, 17:30
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14ACL (LT415) нет питания CPU
Away
09 фев 2026, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S41-75 (Lenovo S41-75 LT415 AMD MB 14235-1) Не могу найти дамп BIOS
S_T_a_S
25 окт 2018, 14:23
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
8698
21 июн 2017, 08:09
Сейчас этот форум просматривают: Powerman, Satanica и гости: 30
