Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Нет включайка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 05:51
С новым годом и доброго времени суток форумчане. Попал мне в руки ноут весь перепаянный.
Ни одного BGA чипа включая проч не прошли мимо паяльщика, даже муксер. Я первым делом снял все чипы, плату привел в порядок.
Она блестит как новая. Посмотрел, все элеметы на месте.
Поставил новый мост, вернул проц и SMC. Видео и муксер пока не ставил, это потом когда плата стартанет.
Может просто переделаю в UMA.
Проблема такая. Пи подключении БП магсейф не горит зеленым и есть следующие напруги.
3,42В
SMC_BC_ACOK = 3,3В
PPBUS_G3H = 12.5В
P5VP3V3_VREG3 = 3,3В
Далее SMC должен выдать SMC_PM_G2_EN (этого сигнала нет) на TPS51980, если я прав.
Тот в свою очередь не выдает силовую дежурку 3,3В и 5B LDO
Была плата донор с Китая. махнул SMC не помогло. Генерация на мульте есть 20MHz.
Думал шим дежурки гасит сигнал. Но нет замена не помогла.
Может я упускаю какой то сигнал, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет включайка
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 06:36
Ничего он тебе не должен, пока:
Вот когда SMC через U6900 договорится с БП по SYS_ONEWIRE, тогда будет и остальное.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 11:21
На 4, 5 ноге U6900 3.3В поднимается после подключения БП. Смотрел осцилом никаких пакетов не пробегает на этих ножках. Поменял сам U6900 , ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 12:55
Доброго времени господа ))
Если я не ошибаюсь силовая дежурка 3.3в должна присутствовать и без детекта блока питания, то-есть если подать питание даже с лбп силовые 3.3в должны быть. Так что можете попробовать подключить плату к зу с зажатой кнопкой вкл, и по идее плата должна включиться в аварийном режиме.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:10
Приветствую. Я так уже пробовал. 3.3В силовая и 5в лдо поднимаются если подать высокий уровень на 12 ногу 51980.
Но этот сигнал не идет с мульта и по этому молчит плата.
Поднял мульт снова, начал вызванивать пятаки, и наткнулся на очень странную ножку откуда растет PM_SLP_S5_L. На тестере нет вообще ничего относительно земли. А пятак идет прямо в мост.
Последний раз редактировалось zokir 10 янв 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:20
На SMC_RESET_L 3в имеются?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 13:23
Да, это есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:34
ну а в чем проблема поменять мульт? плат ужареных как грязи у пионеров.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 02:37
Уже пробовал, заказал донора с АЛИ. Думаю китаец продал плату с мертвым мультом. Кроме как кроме него в отсутствии этого сигнала больше нечего винить. Ищу мульт. Если есть у кого, готов купить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) clean ME
в форуме Apple
vampirekiller
17 сен 2017, 21:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-A) 0809000 - датакод рабочего чипа
в форуме Apple
vampirekiller
15 дек 2014, 14:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-a) Пропадает PP3V3_S5
в форуме Apple
evgeniyza
09 янв 2015, 22:30
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3498
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 28
