Текущее время: 28 сен 2024, 22:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт GTX950
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 09:44
Приветствую всех жителей VLAB.!
В ремонт пришла карта ASUS STRIX GTX950 2Gb
К сожалению после прогревастов, флюс под частью банок памяти и под ГПУ.
Замеры сопротивления GPU-5,6\Mem- 435
какое-то гигантское сопротивление по памяти?!
Карта один раз дала картинку до вхоа в виндоус и все.
Под ГПУ с обратно стороны обнаружен треснутый резистор(во вложении фото) - определил рещисторный делитель, только что запитывает не нашел, на донорах GTX960 нашел такойже (оба R - по 1К) запитываются от 3.3V с PCIE - на выходе 1.8V по моему .
Прошу подсказать кто имел дело с GTX950 -- сопротивления памяти и ГПУ
память снял всю. отмыть под гпу все не получилось, придется снимать ГПУ=(
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 56 секунд: ----------
Если у кого то была в ремонте GTX950 прошу подскажите сопротивления по питальнику памяти и гпу
На плате распаяна ELPIDA
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX950
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 14:12
у вас картинка со стороны гпу, выложите фото с обратной стороны, чтоб мы резисторы ваши увидели
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:13
Просьба подсказать а сопротивление памяти то разве нормальное и ГПУ?
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут: ----------
Сейчас подключил ее без всех банок памяти через райзер , вывод изо через встройку материнки.
в диспечере отобразилась как GTX950 С воскл знаком и кодом 43.
Запустил чистую установку дров, установилось NVIDIA High Definition Audio+Nvidia Virtual Audio Device(фото приложид)
Сам Видеоадаптер показал ошибка 14 дайте перезапуск
перезапустил кажет 43 ошибку
Что посоветуете - снимать гпу - отмывать все гавно после прогревастов и Катать банки другие или всеж гпу трупак?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 15:46
поставьте заведомо рабочую память, если все еще будет ошибка 43 то смотреть матсом, если в матсе по всем банкам будут ошибки то ГПУ.
А без памяти и если битая банка то будет выдавать 43
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:31
вопрос по поводу сопротивления памяти сколько норма для ELPIDA
и на самой банке проверять VDDQ -VSSQ или VDD-VSS в диодной прозвонке чтоб понять модуль рабочий или нет?!
сколько банок запаять чтоб понять ГПУ рабочий или нет-?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:49
все сколько было или по одной и каждый раз прогонять в матсе
а сколько сейчас без памяти сопротивление?
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
так это только часть проверки, и при "Mem- 435" таком сопротивлении в памяти нечего не найдете.
надо МАТСом прогонять и смотреть что пишет, а так как "Карта один раз дала картинку до вхоа в виндоус и все." тут надо знать какой виндовс, какую картинку, где именно картинка. А так одно понятно грели карту что резисторы потрескались. Короче как писали снимайте и ГПУ, чистите все от других прогревастов, ставьте ГПУ о память на место, и смотрите МАТСом. Если нет ошибок но "Карта один раз дала картинку до вхоа в виндоус и все." то ГПУ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 06:24
Доброе утро!
WIN10 64
дошло до логотипа в центре экрана и на этом все.
после пробовал без винта запускать- ничего.
буду искать на донорах память, но вопрос по такому большому сопротивлению меня все равно мучает.
в первый раз такое большое сопрот по памяти=(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 10:21
madking писал(а):
смотрите MATSом
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 11:45
так я уже снял всю память с карты=)))(поторопился)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 20:51
Так ищите замену,ставьте обратно и тестируйте матсом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 23:10
разное бывает, но большие значения возможны. На полностью рабочей rx470 с 8 модулями было 620Ом!
viewtopic.php?p=731081#p731081
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 00:14
Это скорее всего без гпу или?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:30
Запустил GPU-Z гпу определяется
Nvidia GeForce GTX 950
GM206 revision FF
как думаете жив?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 06:22
сегодня буду в ручную шарики катать на память=)
трафарет уже гггг=(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 23:19
Если есть борд на нее дайте ссылку, не могу на форуме найти
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
quadx
03 апр 2019, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сопротивление памяти gtx950
Robert2140
13 июн 2019, 13:00
Алекс1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GTX950 repair help
TheMArcos
31 мар 2020, 11:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX950 bios
FaZa-0
12
3106
28 июн 2020, 15:47
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX950 нет питания памяти и гпу
mazahaka011
1634
29 окт 2020, 08:41
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CoPLeR, karlan, Mobilnik, Денис07 и гости: 37
