Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: Packardbell ENTV11HC (LA7912P REV 1.0) не стаятся драйвера NVidia
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 08:11
всех доброго дня. принесли аппарат. ребенок ударил по клавиатуре. При включении дискретки появлялись полосы. Приотключении ее в диспетчере задач все норм. решил поднять дискретку посмотреть состояние пятоков. оторваных нет, поставил обратно. включаю. драйвер на дискретку слетел. она переехала из раздела видеоадаптеров в раздел неустановленных под названем "3D-видеоускоритель" драйвера не встают. драйвер пак и aida определяют ее как nvidia n13m-ns, до этого была как Geforce GT620M. Снести ничего не мог. Сравнивал с платой донора. все на месте. Что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Packardbell ENTV11HC (LA7912P REV 1.0) не стаятся драйвера NVidia
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:33
1) видеочип возможно неисправен.
2) возможно обрывы под врам.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:47
не думал что обрывы под в рам могут такой дефект давать. попробую поднять посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:41
под памятью все в порядке. на всякий случай поменял ее.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:53
Я бы в сторону PCH смотрел
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:44
перекатал хаб. дискретка определилась как надо. но с 43м кодом. видимо под замену. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell EasyNote EN-TE11HC (Q5WV1 LA7912P REV:1.0 ) выключается через 7 сек
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3813
24 июл 2016, 01:24
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (Q5WV1-LA7912P rev 2.0) пост-код F0
Dimasik
2703
20 июн 2017, 09:48
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTE11HC (LA7912P rev 2.0) Не совпадают функциональные клавиши
Skipor
21 июн 2017, 06:44
Skipor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTV11HC-52456G50Mnks (LA-7912P) Совместимость видеокарт
Дмитрий Руденко
03 ноя 2016, 16:03
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, zok и гости: 42
