Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
dyh5
Заголовок сообщения: Lenovo v360 (LA36MB) Проблема с RTC Добавлено: 09 янв 2020, 11:43 |
Доброго дня. Принесли ноут после удара, при прижиме проца стартовал, поставил новый сокет, проблема осталась. Плата также запускается при изгибе, в общем доску в утиль. Купил под восстановление плату с жаренным хабом. Посмотрел обмен на флешке, кратко, раз в 5-6сек она опрашивается. Прошил bios ec и main, dmi вставил от купленной платы через HxD. Плата запустилась, переустановил винду, дрова, все устройства работают. Выключил. Включаю и опять то же самое, на этот раз поменял обе флешки, потом прошил сверху через DOS мод биосом 2DCN22WW_NWL_ByCamiloml та же картина. Сначала работает, стоит выключить, подождать минут 10 и плата перестает запускаться. Заметил если пинцетом встать на одну ногу кварца 32.768 плата запускается. Генерация в норме, батарейка RTC новая. Менял кварц 32.768, 2 конденсатора кварца 16pf/50v, мост, проблема осталась. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
