Текущее время: 24 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: GTX 970 Limited
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:16
Здравствуйте, пришла карта на ремонт MSI GTX 970 Limited Edition с проблемной памятью. Прогнал через матс показывает 4 банки. Так как они стоят с обоих сторон подскажите правильные ли я заменил. Показывает А0-31, B32-63, B0-31 и С32-63. Заменил я М7, М6, М5, М4. Правильные я заменил? После замены остались А0-31 и С31-63, это как я полагаю М4 и М7?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 Limited
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:14
А0-31 это М506
С32-63 это М6
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 10:16
Как раз их я и менял. Ладно попробую пересадить. Если все так же останется то это чип
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 10:51
Может не досадил? Обвязку проверь не сбил ли чего при замене.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:09
Да нет. Я не думаю что 2 раза я из не так посадил
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 01:26
Вы уверены, что А0-31 это М506? Просто сколько не менял вечно на А0-31
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 03:15
снимайте и прозванивайте в диодной прозвонке DQ дорожки
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:38
Я понимаю дорожки на карте ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:08
NKPlays писал(а):
дорожки на карте
да
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:15
Я на 1063 столкнулся с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:56
да, уверен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire amd rx vega 64 limited edition
vovan1980
3727
26 июн 2019, 17:07
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TITAN XP Limited Collectors Edition - GPU itself faulty :-(
Assassin
22 июл 2020, 19:33
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce Jetstream gtx 970 4gb
Jeepers_Creepers
04 июн 2017, 14:50
Jeepers_Creepers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дальнейшая судьба умершей GTX 970
The_Immortal
13
3827
22 июн 2017, 22:59
АлексейАлексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 970 WF
ameit
26 окт 2017, 18:18
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, izhyrnyy, Leha547, madking, Random87, YunicheK и гости: 181
