Текущее время: 17 июн 2024, 00:04
Котеус
Заголовок сообщения: NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть Добавлено: 21 янв 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Досталась такая плата - с мертвой сеткой. Устройство не видится. Сетевой контроллер RTL8166EH. Поставил с донора - устройство появилось, дрова ставятся, кабель не видит. Поменял с рандомного донора блок юсб с разъемом RJ45 и трансформаторами - теперь при подключении кабеля комп думает, пытается получить параметры, потом пишет "кабель не обнаружен". Собственно вопрос. Есть ли какая-то разница в трансформаторах? Нужно ли подыскивать их по каким-то конкретным параметрам - или пойдет любой? Сетевую м/с ставил с ноутовской платы, блок юсб+разъем сети с десктопной старой мамки (там гарантированно не такой сетевой чип был).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: NUTMEG-mini-itx rev:1.00 не работает сеть [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2020, 20:02 |
Проблема решилась заменой блока юсб и лан порта на аналогичный с платы, поддерживающей 100мбит. Может не совпадали какие параметры - я не знаю, заморачиваться при таком количестве доноров смысла не имеет.
