Текущее время: 27 ноя 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: fx502vm (gl502vmz) не вкл
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 10:38
всем добра
при нажатии на кнопку появляется потребление (менее 100ма) и сразу в 0
при разборке обнаружил оторваные 2 втулки крепления охлаждения на проце. сколов нет, на нажатия на проц/хаб реакций нет.
прошил биос с оф сайта - без изменений
при нажатии появляются, сваливаются в 0 и снова появляются
+3va
+5vsus
+3vsus
+1.0vsus
появляются пачки импульсов на
+2.5v
+1.2v
+vccio
+1.8v
видимо очень кратковременно появляется ALL_SYSTEM_PWRGD, но увидеть не успеваю, вижу только колебяния уровня
на других дросселях импульсов нет, сопротивления везде в пределах нормы
подскажите, что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: fx502vm (gl502vmz) не вкл
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:06
Мне кажется что какой-то повергуд вырубает.
Или дальше посмотреть по стандартной асусовской секвенции:
PM_PCHPWROK
H_DRAM_PWRGD
H_CPUPWRGD
BUF_PLT_RST#
чтобы понять на чем стопорится.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:18
Заблокирован
Volich
Внимательно рассмотри тело чипа под увеличением на предмет скола и трещин. Оторванное крепление, просто так не прокатывает временами...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 11:21
ЛБП в защиту не уходит?
КЗ по VS PCH возможно?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:52
eugkov
дальше сигналов никаких нет. выглядит будто мульт поднимает ети напряжения, потом транслирует в хаб сигнал с кнопки, хаб поднимает susb и susc, потом выключение. думаю на хаб
mihor
смотрел уже, ничего не видно
Powerman
нет. кз искал, не увидел нигде
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 13:58
ALL_SYSTEM_PWRGD скорее всего что-то просаживает
ALL_SYSTEM_PWRGD формируется обычно из нескольких повергудов, окинь по очереди каждый из них
Борд есть на плату?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:09
1.2V_PWRGD, PM_SUSB#, 3VSUS_PWRGD, VCCIO_PWRGD фотмируют ALL_SYSTEM_PWRGD через диоды
PM_SUSB#, 3VSUS_PWRGD точно есть
1.2V_PWRGD, VCCIO_PWRGD не успеваю увидеть, вижу как чуть плавает уровень
пробовал отрезать дорожку ALL_SYSTEM_PWRGD, чтоб на мульте всегда была подтяжка - без изменений
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:16
PM_PCHPWROK посмотреть от мульта к хабу поднимается хоть на мгновенье? если да, то скорее всего хабу кранты, если же нет, то есть еще надежда на неисправный мульт
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:30
нет, тишина совсем
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:42
Ну махни мульт для уверенности
В сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 15:00
согласую, закажу, отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:49
один из немногих аппаратов, на которые есть неплохая схема, даже power sequence в нем есть, по нему пробегитесь.
viewtopic.php?f=250&t=340&p=713692&hilit=%2Agl502%2A#p713692
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 06:58
не удалось договориться. клиент отказался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx502vm (gl502vmz) проблемы с видео
rusinych
1708
11 мар 2021, 17:48
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
rilya
2123
13 янв 2021, 13:40
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX502V (GL502VM REV.2.1. (на стикере GL502VMZ)) Включается и выключается
Алексей
17 дек 2020, 22:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx502v (fx502vm-ah51) вопрос по замене ОЗУ
zettabyte
22 июн 2018, 19:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx502vm (gl502vm) не работает клавиатура
MrMaster
11
5006
20 июн 2019, 17:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 117
