Текущее время: 27 сен 2024, 02:08
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашел ноут с заявленной неисправностью - нет изо на матрицу, на внешку есть. Так и оказалось на самом деле. В диагностике выяснил, что разрешающие сигналы на включение матрицы с хаба LCD_EN отсутствуют. Матрица не запитана. Не запитана она из за того, что хаб не вычитывает из матрицы EDID. А вот тут интересное. Линии edid_clk и edid_dat с разъема матрицы идут напрямую в хаб, что логично (плата юма). И обе линии подтянуты сдвоенным резистором 2,2кОм к 3vs. Так вот на линии клока уровень в 3 вольта есть, а на линии даты нет ничего. Резистор подтяжки не в обрыве. Короткого на линии даты нет (килоомы). Шлейф матрицы отключен/подключен значения не имеет. Увидел так же, что грели (и хорошо грели) до меня интеловый хаб. Исходя из этого хаб сразу же поменял. Драных пятаков или аномалий в маске под хабом не заметил. Отсюда вопрос. Кто обладает здравыми идеями на эту тему? Не могу понять куда в двух деталях и проводнике теряется напряжение подтяжки в линии даты.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 19.53
Сообщения: 1421 Откуда: Belarus
Grizli_saratov писал(а): Резистор подтяжки не в обрыве. Короткого на линии даты нет (килоомы). замени сборку на всякий случай
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 15:57 |
eugkov писал(а): замени сборку на всякий случай Так заменил конечно.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 16:14 |
eugkov писал(а): Ну если уровня нет, то значит что-то его просаживает. Сопротивление по шине клока и даты относительно земли примерно одинаковое? Да, сопротивление одинаковое, под 3 кила. В данном случае кроме хаба просаживать некому. Ибо на ветке больше ничего нет. В каком случае хаб может сажать? В этом? vldmrdnpr писал(а): Проверить питание lvds секции.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 16:27 |
eugkov писал(а): Так ты же вроде писал что заменил хаб на новый. Из-за питания LVDS секции хаб просаживать линию даты едид вряд ли будет, хотя проверить не помешает. Да, хаб поменян. Ничего не изменило это. Но поскольку сажать кроме хаба нечему...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus K43E (K43SD Rev 2.2) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 21 янв 2020, 16:31 |
eugkov писал(а): Ну может попробовать биос прошить. Мало ли что там программистами написано. Типа при такой-то ошибке гасить такой-то сигнал... Прошил :) Все возможные телодвижения, имеющие хоть какие то обоснования сделаны. Иначе бы не писал бы сюда.
