Текущее время: 22 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 03:00
Доброй ночи.
Проблема с платой следующая:
Плата в циклическом рестарте, 7 сек. активна, 2 сек. в ауте, так постоянно. Если без памяти включить, то плата не отключается
Дежурка в норме.
Питание мульта есть.
Питание хаба норма.
Питание на память есть.
Обмен с флэш-БИОС есть.
Хаб заменил, но поведение не изменилось. Из таблицы видно какие сигналы есть, а какие отсутствуют
Подскажите, где искать проблему?
В таблице основные напруги.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт после перегрева платы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 07:38
Посты бегут?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 16:52
leopold1112 писал(а):
Посты бегут?
Пост-карты нормальной нету. Из того, что я знаю, то на этой платформе простая китайская пост-карта работать не будет, из-за отсутствующих сигналов на miniPCI-E разъеме. Простую китайскую могу взять у товарища.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:19
По потреблению платы можно многие выводы сделать
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 22:28
В режиме дежурки потребление 7,5мА, в момент нажатия кнопки питания подскакивает до 1А, после 0,4А.
Как быть подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:27
Я думаю что глупо спрашивать подкидывали ли заведомо рабочий проц, раз дошло до замены хада, но все же?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 03:37
Увы, но проц не участвовал при перегреве платы...
Еще обнаружил момент, пока ковырял нет сигнала EC_LID_OUT# Как я понимаю это мульт чудит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 12:53
Не понятно, что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 02:11
Имел ввиду, что пока еще возился платой, проверял какие сигнал есть, каких нет. Вот и обнаружил, что EC_LID_OUT# отсутствует. Есть подозрение на мульт...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA-7912P) Циклический рестарт, нет PGOOD_1.5V
megabyteural
927
23 сен 2022, 08:12
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3501
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire E1-571 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) после нажатия кнопки циклический рестарт
Энвер
10 май 2016, 10:15
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell ENTE11HC (Compal LA-7912P Rev: 2.0) Циклический рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
guljaysv
5218
16 июл 2015, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTV43HC (LA-7912P R2.0) Циклический рестарт
Away
3169
10 фев 2021, 01:22
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sawa28, seregapplk, vitpod и гости: 94
