Текущее время: 14 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Dexp Athlas H111 (Clevo W670SBQ) Не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 12:30
Господа!
Подскажите что надо мульту чтобы он выдал LOt6_chg.
История залитая, но как бы ничего не пострадало особо.
Он прекрасно работает от БП. Но при этом у него контроллер заряда OZ8681 не запитан.
То есть нет lot6_chg от мульта, закрыт pq106. PJP41 просто замкнут. Ну и обвязка к нему вся отсутствует.
AC_IN присутствует высокий. И до мульта доходит. PR12 отсутствует.
Мульт it8587e fxa прекрасно читается шьется и стирается.
На присутствие батарейки реагирует сгоранием PQ29, у меня лбп на 10а :-)
Вот меня и мучает вопрос почему все мосфеты открыты кроме pq106.
Чего мульту не хватает чтобы его открыть то нормально.
А еще тут не менялась p2808b0. Может быть в ней пробема....
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H111 (Clevo W670SBQ) Не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 16:44
seminenko писал(а):
менялась p2808b0
что на ней ? PQ7 открыт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:18
на ней
1 - 19
2 - 18,5
3 - 18,5
4 - 0
5 - 0
6 - 3,3
7 - 0
8 - 18,5
PQ7 на истоке 18,5 на затворе 19 на стоке от 9 вольт растет медленно вверх
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 18:32
Ток ЛБП ограничь 2А. Ну а PR12 поставить? AC_IN# ,до мульта доходит ? LOT6_CHG в кз? PR483 замкнуть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:05
planetoxod писал(а):
Ток ЛБП ограничь 2А
Ограничил сразу после первого pq29
Да, доходит.
LOT6_CHG в кз?
Нет, явно подтягивается к нулю мультом.
Резисторы сейчас попробую поставить
---------- Добавлено спустя 58 минут 12 секунд: ----------
Поставил PR483, PR12 у меня был оказывается, не было pr13, шелкография такая, пришлось фото качнуть, спасибо тому кто выложил. Когда питание на контроллер подается, то контроллер поднимает VDDA и походу начинает работать.
Спалил еще раз pq29, понял почему, вода все же скушала pr23, а внешне был как огурец.
Теперь оно пытается даже правильно работать, в смысле убрал PR483, но мульт стал поднимать lot6_chg
секунд через пять после подключения бп и явно пытается заряжать батарею,
только вот уж очень большим он током ее пытается заряжать.
С логикой не понял, но похоже что контроллер успевал сказать мульту что не все в порядке.
Был бы дш на этот oz было бы проще.
Вообще не ограничивает ток, можно легко 4 ампера сделать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 21:12
цепь PR48, TOTAL_CUR цела ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:32
Заборол путем замены контроллера :-( .
Теперь все хорошо, в смысле заряда нет, хотя и пишет что заряжает.
Ну тут еще батарейка надо признать непонятной свежести. У которой на выходе сейчас ноль вольт.
По крайней мере ведет себя адекватно.
TOTAL_CUR сейчас 0 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Athlas H111 (Clevo W670SBQ) Не видит блок питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 11:15
Вывод прост, болтающийся в воздухе затвор pq29 приводил к его смерти и уходу бп в защиту.
Это с батареей, без нее контроллер понимает что с мосфетом что то не то и успевает мульту сказать об этом,
а мульт закрывает питание контроллеру в том числе и силовое на заряд батареи.
ПыСы.. В деталях могу и ошибаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Athlas h116 (Clevo 6-71-W65S0-D02) Опознать резисторы
в форуме Clevo
asa_2014
26 сен 2017, 23:17
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w670sbq (Clevo) Выключение
Мастер из Вашингтона
16 янв 2021, 21:33
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H111 (6-71-W65S0-D02) Не включается, нет дежурки, нет вообще ничего.
в форуме DNS
LokisMsk
05 апр 2019, 20:21
vmv7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas H111 (w650scmb-0d) Отключается через 30 минут
в форуме Clevo
Timurio73
22
7304
14 окт 2021, 16:00
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Athlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку
в форуме Clevo
And_R
4633
30 янв 2017, 17:33
Jahm Перейти к последнему сообщению
