Текущее время: 20 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: y570 (la-6882p rev 1.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:29
Добрый день. попал на операционный стол данный товарищ)))) Не запускает питание процессора.При нажатии на кнопку поднимает потребление до 0.32 a потом рестарт и так два раза и выключается. Из результатов диагностики .Шим процессора isl 95831 основные питания в норме сигнал en с мульта приходит для диагностики сдвигал резистор pr943 1.05в на дросселях появляются ( тестил соответсвенно без проца).3.3 и 5в в норме.Vid проц на шим посылает (проц менял без изменений).махнул шим мульт и хаб безрезультатно.Питание VS (ст. 51 схемы) есть. ДДр тестер отвал сокетницы не выявил (все диодики горяд как один))))).Биос и ec шил.Вообщем я в легком ступоре.
 Заголовок сообщения: Re: y570 (la-6882p rev 1.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:28
EC_RSMRST# = 3.3V ?????
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:34
да на 100 ноге 3.3 и не опускается до нуля...сейчас буду смотреть в чем причина
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
прошу прощения сигнал инверстый значит все в норме
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:39
Есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:43
резисторы на месте ...но движения на них нет
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
всем спасибо буду копать в мульт...после очередных замеров на мульте плата запустила питания,а после выключения перестала реагировать на кнопку.грешу на отрыв дорожек под мультом сейчас буду вызванивать
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 53 секунды: ----------
Итог: Мульт в топку.флешка мульта туда же. прошивка пришлось брать с соседнего форму ( которая лежит здесь не заработала) Ноут успешно запустился.Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3302
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal la-6882p) нет питания CPU
keeb
2792
02 дек 2016, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (Compal LA-6882P rev 1.0) GT555M -> GT540M + GDDR5
Solderer
21 ноя 2016, 21:12
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y570 (la-6882p rev:1.0) Выключается через 2 секунды
morya4okkk
18 мар 2016, 10:44
igorek312 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y570 (LA-6882P Rev 2.0) Замена HM65 на HM76
Immortal
12
2278
28 авг 2019, 10:31
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, eal84, Garfield1994, Google [Bot], Itmasters, regard, ruzalit, twiks и гости: 34
