Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
MaxS
Заголовок сообщения: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. [РЕШЕНО] Добавлено: 22 янв 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 09:45 Наличности на руках: 21.06
Сообщения: 18 Откуда: Химки
Приветствую, уважаемые мастера! Мой первый пост здесь, прошу о снисхождении и помощи На столе MSI RX570. При попытке запустить кулера не крутятся, работает лишь подсветка корпуса. Карта совершенно холодная. До этого недолго работала на майнинге. Скинул охлаждение и тщательно осмотрел через лупу на предмет прогаров, трещин, потеряшек - всё чисто. Предохранители все целые. Замерил сопротивления. L701 - 31 Ом, L500 - 25 Ом. GPU - 0,7 Ом. Тревогу вызывает L900 на котором аж 40 Ом, вместо ожидаемых ~16-18. 000-резисторы в цепях L900 целы. Далее подал 12В от ЛБП на внешний разъём. Короткий всплеск до 100мА, следом потребление стабилизируется на 10мА. Всё холодное. Посоветуйте, пожалуйста, дальнейшую тактику. Есть ли смысл попробовать заменить GS9238? С уважением, Максим.
Последний раз редактировалось MaxS 22 янв 2020, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ С уважением, Максим.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 22 янв 2020, 14:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
MaxS писал(а): Есть ли смысл попробовать заменить GS9238? пока смысла нет. практически не выходят из строя. напряжение на L900 какое? на обратной стороне карты есть U300. посмотрите что у нее на 1, 2, 3, 6-м выводах. пс. версия текстолита какая? v341 ver. ???
MaxS
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 22 янв 2020, 16:47 |
aleksros писал(а): напряжение на L900 какое? на обратной стороне карты есть U300. посмотрите что у нее на 1, 2, 3, 6-м выводах.
пс. версия текстолита какая? v341 ver. ??? Спасибо за оперативную реакцию. Вставил в слот, подал внешнее питание +12. Напряжение на L900 - милливольты. U300. 1 нога (Pok) - 0 В, 2 нога - 3,23 В (enable, судя по-всему есть), 3 нога (Vin) - 3,31 В, 6 нога (Vout) - 48 мВ. Видеочип ледяной. Как-то не очень мне нравится состояние U300... Enable есть, вход есть, на выходе пусто. Менять? Версия текстолита v341 ver 1.3.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 22 янв 2020, 16:50 |
MaxS писал(а): U300. 1 нога (Pok) - 0 В, 2 нога - 3,23 В (enable, судя по-всему есть), 3 нога (Vin) - 3,31 В, 6 нога (Vout) - 48 мВ. все верно. вход и енейбл есть, выхода нет. какое сопротивление на 6 ноге?
MaxS
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 22 янв 2020, 18:07 |
aleksros писал(а): какое сопротивление на 6 ноге? На 6-ой ноге U300 сопротивление 885 Ом на землю. Норма? Пробуем заменить GS7103?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 22 янв 2020, 19:39 |
MaxS писал(а): 885 Ом на землю. Норма? норма. меняем )) GS7103 или GS7133
MaxS
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 23 янв 2020, 08:45 |
aleksros писал(а): GS7103 или GS7133 Спасибо большое за помощь, понял. GS нет в наличии, буду пробовать ставить RT9018B, параметры, вроде, соответствуют. По результатам обязательно отпишусь.
MaxS
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 27 янв 2020, 01:00 |
aleksros писал(а): норма. меняем )) Приветствую. Так и вышло. Спасибо за точную подсказку. Браво! После замены GS7103 на RT9018B карта запустилась и прекрасно работает. Единственное, немного помучался с заменой - даже на самой высокой температуре фена не удавалось оторвать корпус от платы, в итоге металлическая подложка неисправной микросхемы так и осталась в плате и новую IC впаял поверх. Первый раз у меня такое недоразумение...
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI RX570 не запускается. Прошу помощи. Добавлено: 27 янв 2020, 05:40 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
MaxS писал(а): Единственное, немного помучался с заменой - даже на самой высокой температуре фена не удавалось оторвать корпус от платы, в итоге металлическая подложка неисправной микросхемы так и осталась в плате и новую IC впаял поверх. Первый раз у меня такое недоразумение... Приварилась, бывает такое.Иногда приходится стачивать такие подложки или DrMOSы целиком
