Текущее время: 23 июн 2024, 05:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:05
Население, всем пламенный хай :dan_ser:
Схема: https://www.rom.by/files/compal_la-5891 ... matics.pdf
Беда такая: Бук значит включается, охлаждение на полной мощности дует в течении пары секунд и останавливается, при этом нагрев ощутимо продолжается, и после он циклично выключается и включается, при включении потребление 1.3 ампера, в выключенном 0.023 А...
Собсна кино на экране нет, по VGA тоже тишина
Вычитки BIOS нет (проверил колхозным способом который выручал ни раз через лампочку, LED горит постоянно)
Напряжения вроде присутствую....
Хотел шивануть BIOS и нашёл дамп, скачал зашил.... немного изменилось поведение: После включения не останавливаясь дует кулер, и чуть дольше жизни, потом опять ребут.... ну как бы не исключено что дамп не подошёл, да и мультик: KB926QF D3 имеет на борту память, возможно её тоже стоило бы прошить, но увы не обладаю волшебным программаторов Вертьянова...
Окей..
Залил обратно свой дамп... решил попробовать через Crysis Disk.... но болты, вычитка с флешки не идёт никакими молитвами (флешка и кризис диск были проверены на другом Acer 5738 там сработало)
На мульте: VCC = 3.3v, AVCC = 3.3v
напряжение приходит.. пыталово есть... но ... это такой себе показатель если мост неисправен...
Подскажите что ещё можно рыть-порыть?.... яму себе не хотелось бы :))...
Спасибо за подсказки
 Заголовок сообщения: Re: 5742g-373g32mikk (LA-5891P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:11
Осциллографом все будет видно. KB926 берет прошивку из основной флешки.
Проверяйте видеочип. Дохнет там часто. Звоните шину(где много конденсаторов диодометром со стороны чипа).
Можно чуть погреть, если не найдете обрыв. И тд..
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:16
Очень хорошо...
Вроде эту мамку на UMA переделывают.... как вариант графику отключить...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:36
Не включается- это на кнопку включения не реагирует.
Ну да, +VGFX_CORE не распаяно.
2012 год Лига Лени -Ю
Поиск ушел в отставку в месте с ПРФ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 18:58
Нет инициализации..
Возможно..
Гугл по запросу: "5742 UMA" ничего вразумительного не даёт..
А подсказать уже квалификация не позволяет?
Ну как я ваши намёки :du_ma_et: понял, надо восстановить цепочку компонентов: +VGFX_CORE... ну и снять дроссель: pl14 шоб обесточить дискретку.. не?
блин направьте мысель, я уже распишу весь алгоритм, чтобы потом другой дебил как я не рыскал по сети в поисках уже сто пудово готового решения
Последний раз редактировалось DimonNT 19 янв 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:18
500 на карту )))
ЛБП 1.3 -> инит GPU->Замена
Это мои размышления из ваших описаний проблемы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:22
Это из разряда: https://www.youtube.com/watch?v=qCCR2_HP_3Q&
Так у меня на этом дросселе 1.3 и так есть, а у автора видео нет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:29
Посткарта Compal, осциллограф имеется?
термотест для GPU помогает для диагностики
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:32
Имеется, но он у меня стол подпирает... не умею пользоваться...
Powerman писал(а):
Посткарта Compal,
А вот этого нет.....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 19:37
"Ремонтируем в слепую"
Рекомендую обучиться, вам в помощь
Тупик...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 20:17
Какую-никакую генерацию можно увидеть через LED подвешенный на проводах....
Ну вот она платформа, подскажите чё где почём... Достану из под стола таки осцилограф..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:20
Население... Начал дальше рыться... На PL14 отсутствует что-либо, а это: VGA_COREP собсна откуда изо когда там ничего и на затворах: PQ75, PQ78 тишина... Смотрю дальше, управляет этим всем безобразием: PU998 (APW7138)
VIN = 19v
VCC = 5v
EN - пусто, это меня напрягло.... получается не приходит разрешающий сигнал чтобы показать кино?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:27
Динамика потребления есть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:33
Ну если ноутбука впринципе, он при включенном состоянии потребляет 1.2-1.3 А....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:39
О ноутбуке речь шла изначально, это да...
То есть включаешь и лбп сразу показывает 1.3 ампера и ничего даже и не дергается?
Не, лучше конечно поскарту подключить, но уж если ее нет, то хотя бы так
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:41
Ну маленько пульсации есть, т.е. не стабильно 1.3 висит, дёргается от 1.3-1.5 ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:00
Плохо. Посткарту нада.... Боюсь что у вас не в видео то дело
Есть конечно вариант ножку у стола приделать и осциллограф по назначению начать использовать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:04
seminenko писал(а):
Посткарту нада
Есть такая штука.... не знаю сможет ли она чем-то помочь...Изображение
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:18
На этой материнке LPC не выведен в разъем, поэтому проще компаловской, можно и эту подключить, но паяться к мульту придется и проводов больше. Осциллографом можно шевеления в разных местах посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:22
Насколько больше?
Можете подсказать в каких?... я попробую что нибудь тестовое пощупать осликом, чтобы понять как измерять.....
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:15
Да хотя бы 5 6 нога флешки, может у вас и биос не вычитывается.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 06:36
seminenko писал(а):
Да хотя бы 5 6 нога
Я у одного из техноблоггеров подсмотрел, он с помощью светодиода проверял на 7-й ноге.... Я уже один ноутбук ремонтировал, там был мультик дохлый, и вычитки не было, в пол-накала постоянно светился светодиод и вычитки не наблюдалось..... может быть здесь импульсы слишком резкие что я не вижу с помощью LED их... но пока видно что нет вычитки, тупо горит LED...
Сегодня свой осцилл забиру пощупаю 5-6 ноги...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 07:58
Сообщение не в тему
8 лет на форуме прошли впустую... Светодиоды, видосики на Ютубе, даже схема осталась филькиной грамотой...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:09
Сообщение не в тему
igils, Нужно радоваться, что не доктор...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 12:15
Сообщение не в тему
Не, ну Вы прямо злые какие то :ny_tik: :ny_tik:
По делу - будем ремонтировать или видосики смотреть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:49
Сообщение не в тему
Нет не впустую, основные напряжения с помощью пользователей научился мерить.... да и так по мелочи, что подсказали, то и знаю.... Форум это же не книга где: Глава 1 - Введение
Глава 2 - Основы электроники.....
То что ребята подсказали, то примерно и умею... Как таковой полноценной информации по всем сигналам и т.д.. в сети нет, всё либо похоже.. либо аналог, а там одна буква отличается и это уже другой сигнал, который может быть и не описан.... А люди здесь опытные, поделятся опытом))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 15:54
Форум - это лишь направление дальнейшего самостоятельного изучения материалов/схем/книг.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:12
Я б добавил что это еще направление ранее полученных знаний в определенное русло.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 16:44
Друзья, подскажите: KB926QF D3 - его нужно будет прошивать?... по даташиту память обнаружил у него.... возник вопрос..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 17:14
Нет...........
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742G-373g32mikk (la-5891p) Самопроизвольное отключение
Ugrak
28 июн 2016, 13:57
Ugrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
segaK_yar
18 фев 2016, 20:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 01:08
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742G (LA-5891P) включается есть изо и в ребут
tech198777
22 авг 2014, 18:27
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5891p) не включается
Savenko94
25 май 2018, 14:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
