Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:42
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с чем может быть связана не работоспособность дисплея? Дисплей работал через раз, а после сгорания элемента L9005 не работает вовсе, кулер крутится.
Как узнал позже, отсутствие этого элемента никак не влияет на работоспособность дисплея. (пока что сгоревший элемент снял, вместо него временно поставил перемычку)
На разъеме шлейфа матрицы 8 PP3V3_LCDVDD_SW_F выдает сначала до 2v и потом падает до 0.2v, а 9 PP3V3_LCDVDD_SW_F 3v.
10 PP3V3_S0_LCD_F 3v
11 LVDS_IG_DDC_CLK 3v
На Q9003 с PP3V3_S5 и LCDVDD_PWREN_L_R приходит 3v, а по PP3V3_LCDVDD_SW при замере также выдает более 2v и сразу же падает до нуля.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 21:57
Перетерся шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:03
sasha55555 здесь ни кто ни кого не учит ремонтировать, а только помогают. вы элементарной схемотехники не знаете, а полезли в "яблоко". Q9003 полевик смотрите что на затворе. чем он открывается читайте в электротехнике или интернете. просто так дросель не горит. какое сопротивление в этой цепи?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:45
А какие дорожки на шлейфе должны быть рабочими, чтобы хотя-бы включилась подсветка? Сейчас при подключении зарядки к ноуту - матрица становится черной.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:18
Здесь использована почти обычная LVDS матрица, только с внешним драйвером подсветки.
Алгоритм работы этого тракта практически не отличается от аналогичных трактов в иных платформах.
0. Запитка канала DDC
1. Детект матрицы по I2C каналу, в случае удачи, переход к п.2 иначе поиск видеопотребителей на внешних портах, при неудаче - запуск HEADLESS mode
2. Запитка ТКОН
3. Передача кадра
4. Зажигание подсветки
В Вашем случае:
0. =PP3V3_S0_LCD -> L9008 ->PP3V3_S0_LCD_F ->J9000.10
1. LVDS_IG_DDC_CLK + LVDS_IG_DDC_DATA -> U1400
2. =PP3V3_S5_LCD -> PP3V3_LCDVDD_SW -> L9004 -> PP3V3_LCDVDD_SW_F -> J9000.8
3. тут от Вас уже ничего не зависит. Либо кино пойдет либо видику тапки.
4. =PP3V3_S0_LCDBKLT*(BKLT_PLT_RST_L*LVDS_IG_BKL_ON)->LCDBKLT_ENA+BKLT_PWM->(PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR -> PPVOUT_S0_LCDBKLT_SW -> PPVOUT_S0_LCDBKLT)
Если не понятно - сочувствую.
Пока не замените шлейф - все конвульсии приведут, в конце концов, к окончательному пробою на I2C, мохнатке MCP79u и как итог - разборке на запасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
в форуме Apple
puls
28 июн 2015, 12:31
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1304 (820-2375) Не работает клавиатура, тачпад usb
в форуме Apple
semen452
30 дек 2018, 09:50
Jlexajon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Supercontick и гости: 32
