Текущее время: 25 ноя 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:45
Приветствую мастеров. Принесли данный аппарат с заявленной проблемой " Не загружается". Вскрытие показало что внутрь до меня никто не лазил. Прошивка bios проблему не решила. Менял планку ssd, отключал модуль wi-fi, менял оперативную память - всё равно довольно быстро "рисует" логотип Dell и на нём "висит" минут 5. В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 13:46
me чистый,в систем все видится в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 14:25
Dima08h
Тачскрин работает? Или ваш без него?
Просьба есть - посмотрите плиз, без матрицы VCCGT процессора поднимается и падает или остается.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:15
Тачскрин работает.
Проверил без матрицы - питание видеоядра (pl4401) поднимается (0.45В) и падает (0.27-0.22В).
Такой вопросик - что должно быть на pl4801 ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
i-fix писал(а):
me чистый
Должен быть чистым Intel ME FW: 11.8.55.3510
На клиентской системе всё видится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 15:37
Это и есть VCCGT :-):
PL4401 дроссель чарджера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:44
Тогда там у меня 0В что с матрицей, что без.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 18:58
Внутреннюю диагностику запускали (зажать Fn и нажать кнопку включения)?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 21:15
Запускал через f12, все тесты проходит, расширенное тестирование ничего не даёт - вроде всё отлично.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 09:47
Сделал я данный аппарат - проблема была в обвязке питателей процессора (благо другой точно такой же аппарат принесли :). Но не долго музыка играла. Через неделю вернулся он обратно - клиент решил обновить драйвера. Причём не вручную а через dell`овскую утилиту. Вот данная утилита и обновила bios. В итоге аппарат стартует и после логотипа dell "рисует" нам решётку (разноцветную :). ОСь ясное дело не грузится. Bios был прошит - ОСь грузится, выводит на рабочий стол и вроде бы всё работает. Но не работает тачскрин! И нельзя войти в bios (ни через f2, ни через f12, после замены модуля памяти с 4 на 8 не ругается, самодиагностику через Fn не запускает). Собственно вопрос - что ещё может "прошить" обновляшка bios ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:03
Решил проблему с данным аппаратом - всё обошлось без замены процессора :hi_hi_hi: . Для разнообразия прошил bios в другую флешку MXIC - аппарат начал "ругаться" (при смене модулей памяти). Несколько раз при включении аппарат мигал ошибкой оперативной памяти. Замена модулей на аналогичные 4Гб+4Гб ничего не приносила. Но всунул для разнообразия 8Гб Samsung`овскую планку и всё начало работать. Аппарат стал довольно шустро работать. Также "обновленный" bios был приведен "в положенный вид" (и прошит в новую флешку). В данный момент аппарат уже неделю как выдан клиенту. Думаю что проблему задачу можно считать решённой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) дёргается правый нижний угол экрана и не работает тачскри
в форуме Dell
Dima08h
17
4807
10 мар 2020, 18:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) не полный запуск
в форуме Dell
Dron1980
12 сен 2024, 04:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 13-5378 (13-5378) отсутствует световой сигнал при заряде акб
в форуме Dell
komarr29
14 июл 2022, 19:16
komarr29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
3745
17 дек 2019, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Inspiron 13-5000 Series Wistron Starlord13_R 15296-1 X41DX$AA) Нет инициализация
в форуме Dell
xusan
19 дек 2017, 15:16
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
