Текущее время: 29 июн 2024, 09:41
Ali_mm
Заголовок сообщения: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
Доброго времени суток, после установки драйверов , виснет намертво ОС, менял HDD, CPU,GPU, ОЗУ, прошивал последним Bios (инженерным), может ли юг давать такой Эффект? Так же менял тантал по типовухе, подскажите пожалуйста что может быть причиной?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2020, 21:56 |
jocker писал(а): с усб флешки если загрузить, поставить драйвера в стрельце, тоже виснет?
не пробовал ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Teymur писал(а): Отключи видеокарту проверь. . JP8505 отпаяй для начала
спасибо за совет, попробую
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 00:59 |
anss11 писал(а): Я бы проверил жесткий диск,и загрузился с рем флешки для начала!
hdd менял
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2020, 15:38 |
Teymur писал(а): Отключи видеокарту проверь. . JP8505 отпаяй для начала Отключил, все равно завис ---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ---------- если дать плате остыть и включить то сразу зависает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- если дать плате остыть и включить то сразу зависает
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JC Rev:2.0) Виснет система ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2020, 16:06 |
gromTs писал(а): Неплохо бы на холодную пайку плату осмотреть. смотрел, неоднократно
