Текущее время: 29 ноя 2026, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:37
День добрый.Есть мать Asrock H77 Pro4-M.Пришла с рециклом.Прошил BIOS,рецикл ушел.С кнопки стартует,можно выключить.Но не работает RESET.Нет никакой реакции на сброс.На кварце генерация есть.Напруги все поднимаются.Пост карты нет.Приду с работы,подключу бипер.Может что пикнет.Мать стояла в компе,выключил нормально.А уже включиться не захотела.Пошел рецикл.Что посоветуете?Боард на мать есть.
 Заголовок сообщения: Re: Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:39
ресет снят?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:45
Осмотри на наличие снесенных SMD элементов!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:03
По поводу снесенных елементов,все на месте.Плохо что пост карты нет.Подскажите пожалуйста,как реализован RESET на этой мамке?И что его снимает?Простите за незнание даного материала.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:13
Повер гуд на слоте pci-e какой уровень напряжения имеет?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:15
А на каком выводе смотреть? Осликом или мультиком?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:16
мультиком. посмотрите распиновку слота
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:19
Понял,буду смотреть.Я так понял,что это 9-й пин JTAG1 +TRST#? Это он? Какая напруга должна быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:08
а11 контакт
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:45
Принял,посмотрю.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:45
на 11 пине pci-e есть 3.3в,во время работы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:30
Пост карта поможет разобраться. Без озу спикер пищит?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:40
нет,не пищит.Но зато уходит в рецикл.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:45
насколько быстро длятся цикли перезагрузки?
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
если спикер не пищит. то значит до определения памяти не доходит биос.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
осликом надо посмотреть обмен на флешке биоса. насколько много импульсов успевает пролетать
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:00
Все прояснилось.При сильном нажатии на H77(чип),пошел запуск,отпустил-рецикл.Спасибо за правильные указания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8698
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/mvp
в форуме ASRock
Flagmans
28 май 2020, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/MVP - куда-то пропала из списка моя тема с сетевой картой
в форуме ASRock
Gemini
18 фев 2024, 22:47
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет
в форуме ASRock
green7828
16
4336
30 апр 2020, 21:40
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
в форуме ASRock
07Sharap12
03 янв 2024, 17:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
