Текущее время: 20 ноя 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:47
Привет всем!
подскажите , на 970GTX стояли банки памяти Elpida W4032BABG-70-F , но таких у мну нема
есть Elpida W4032BABG-60-F - так вот если их распаять то карта запустится ?
Или из-за разницы частоты нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:45
MVV1983 писал(а):
таких у мну нема
У меня есть - позавчера снял с донора с дохлым чипом
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 01:19
предполагаю пока драйвера не встанут запустится, а после драйверов уже вопрос, или посыпет артефактами, или не будет картинки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 05:09
по сути разница только в частоте.
кто такое проделывал?!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 06:04
не думаю что тут такое проделывали, а вот кто-то делал гтх980ти с самсунгом HC-25 поставили вместо HC-28
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:00
Кстати да, про нвидию напомнили: менял на p106-100 HC22 на HC25 - работало
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 13:13
K4G80325FC-HC22 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA
K4G80325FC-HC25 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 18:11
Делал именно такую замену на Sapphire RX 480 4GB Nitro+ :
вместо Elpida W4032BABG-70-F поставил Elpida W4032BABG-60-F (заменял 1 модуль из 8). Заработало. Но это статистика очень маленькая - только 1 модуль и только на amd.
Вообще изначально хотел поставить туда 70-F, но 2 года назад только одного продавца нашёл, купил у него, а приехала - 60-F. Решил её и ставить.
Также с другой amd-шкой был опыт что на замену вместо новой приехала ребольная Hynix паямть с правильной маркировкой, но по факту частоты не держала - на штатных частотах после замены вылезали артефакты (повторная замена на нормальный модуль решила проблему, так что дело было именно в памяти). Но со стартом при этом вроде проблем не было. Но это тоже amd-шный опыт.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 08:04
Приветствую! При замене памяти всегда учитываю зависимость напряжение питания и граничной частоты. Для примера та же W4032BABG-70-F хочет напряжения 1,6В а для W4032BABG-60-F достаточно 1,5В. Собственно если поставить 60-F на место 70-F где 1,6В питание с очень высокой вероятностью на штатных частотах карты она будет прекрасно работать(ощутимый разгон конечно же под вопросом).
Если напряжение исходной/меняемой памяти одинаковые, меняем-смотрим, если стабильно работает на 2-3% разгоне, оставляем так(сильно зависит от конкретного экземпляра чипа памяти), если артефачит тут или править биос-снижать частоту, или вольтмод на 0,05-0,1В(хотя бывало и одновременно), по обстоятельствам(каково охлаждение памяти, согласен ли клиент и т.д.). Применимо как минимум с GDDR2 по GDDR5, когда ну совсем уж нет идентичных, или клиент не хочет ждать.
p.s. конечно в практике пару раз встречались и совсем "франкенштэйн" варианты с чипами от разных производителей и даже работающих на штатных частотах, но это скорее отношу к исключениям; не уверен, будет ли такое безобразие с GDDR памятью будет работать хотя бы в половине случаев)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:07
Оставлю свой след для потомков, иногда, когда чипов не хватало, спокойно допаивал банки HC-22 вместо дохлых hc-25 и hc-28, никаких нареканий, то же самое с хуйниксом. А вот ставить банки с частотой ниже- моветон, может и заведется и будет работать, но не факт, что долго и счастливо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память elpida w4032babg-50-f обвязка
rpa
4458
04 мар 2018, 23:34
rpa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеопамять elpida w4032babg-60-f для GTX 980 N16E-GX-A1 Украина
gideon
24 мар 2021, 15:53
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elpida W4032BABG-60 сопротивление vssq и vddq
icyg1111
15 янв 2022, 16:44
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. распаять WAN порт на DSL-2650U Rev:D1
в форуме D-Link
invisiblesok
04 ноя 2018, 23:25
demonca13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata
HHughes
20
7033
07 ноя 2018, 10:01
stavlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, Pahha и гости: 126
