Текущее время: 28 ноя 2026, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:08
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. Ноутбук не видит батарею. Ноутбук после залития. Всё почистил, окислы убрал. Заменил мосфет PQ302, зарядка появилась. Но вот после выключения ноутбука, минут через 10-15 его включаешь, он её снова не видит, но при этом от неё работает. При подключении в этот момент зарядки ничего не происходит(экран ярче не становится, как будто от акб работает). Выключаешь его, тут же включаешь, всё работает. И так по кругу. Теперь перестал видеть совсем её. АКБ новая! Есть такая же плата донор. Менял PU301, PQ309, PQ310. Попадание влаги было только восьмую ногу PQ302. В ремонтах новичок, сильно не судите если что не понимаю. За ранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
На PQ312 приходит 20V, Старый мосфет на выходе выдавал 12V и не шла зарядка на батарею. После замены данной PQ312 заряд пошёл, но всё равно перестал видеть батарею.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:55
Какие напряжения на разъёме батареи ?
Проверить SMBus от Мульта до разъёма Аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 13:59
На батарее показывает заряд батареи. БИОС прошил, при включении определилась батарея. Сейчас подожду немного и проверю.
С АКБ
1) ACN - 13.9v
2) ACP - 13.9v
3) CMPOUT - 0v
4) CMPIN - 0v
5) ACOK - 0v
6) ACDET - 0v
7) IOUT - 0v
8) SDA - 0v
9) SCL - 0v
10) ILIM - 0v
11) BM - 0v
12) SRN - 13.9v
13) SPR - 13.9v
14) GND - 0v
15) LODRV - 0v
16) REGN - 0v
17) BTSD - 13v
18) HIDRV - 13.9v
19) PHASE - 13.9v
20) VCC - 13.9v
C ЗУ и АКБ
1) 19v
2) 19v
3) 0v
4) 0v
5) 0v
6) 2,6v
7) 0v
8) 3.3v
9) 3.3v
10) - 0.8v
11) - 0v
12) - 13.9v
13) - 13.9v
14) - 0v
15) - 0v
16) - 6v
17) - 13v
18) - 13.9v
19) - 13.9v
20 - 19v
---------- Добавлено спустя 20 минут 38 секунд: ----------
прошивка не помогла
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
77 и 78 нога мульта?
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
На разъёме батарее хотел написать, присутствует заряд батареи) От мульта приходит на 3 и 4 ноги 3.3 V
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
3 и 4 ноги разъёма батареи
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 14:55
Входные ключи неисправные.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:20
При чём тут входные ключи?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 17:48
затворы озвучьте, чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:06
Выше же написано, что на 3 и 4 пинах по нулям, а после входных 19 вольт (1 и2 пины). И откуда 19в. берутся?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:10
а если в схему взглянуть? тогда как?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 18:36
Извиняюсь, посмотрел в схему, вы правы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:00
P канал.
Странно, что только при АКБ
serg38reg писал(а):
8) SDA - 0v
9) SCL - 0v
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 08:34
Замена входных ключей ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 12:09
Выше спросили за затворы этих ключей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 15:54
На затворах 20V
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:10
А входные ключи должны быть закрыты при таком напряжении на затворах. Значит они неисправны и АКБ не будет заряжаться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:20
Чарджер идентичным заменен или "совместимый"? АКБ другую подкинуть есть возможность?
Если не ошибаюсь, на SDA и SCL нулей не должно быть даже при проблемах с входными ключами, то есть данные АКБ должны постоянно определяться в AIDA, например.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:21
На что меняли ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Не должно быть. Но ТС походу не все вопросы и ответы читает
serg38reg писал(а):
8) SDA - 0v
9) SCL - 0v
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 16:40
Заменил на точно такие же ключи. Плата донор есть такая же.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
8) SDA - 0v
9) SCL - 0v
Что за сигнала? Откуда формируются?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 17:15
Ети сигналы идут с АКБ в чарджер и мульт. Любой из них может их высаживать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:44
Может быть дело в хабе?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:40
На этом этапе вряд ли
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 18:05
Это хорошая новость. Будем разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:24
Что на затворе PQ307B ?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G505s (LA-A091P Rev.1A) Не видит батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:26
Ремонт решился ремонтом платой донором. На ремрнт ушло 20 минут ;;-))) С этой платой ничего не вышло :ny_tik: Всем большое спасибо за помощь :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (Compal LA-A091P) Не видит дискретку
oleghomeua
23 окт 2019, 21:43
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505S (LA-A091P REV: 1A) нет изображения
Барзанукаев Ислам
13 янв 2017, 21:03
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G505s (VALGC_GD LA-A091P rev.1A) Стартуе и выключается. Нужен совет.
boroda65
08 сен 2017, 23:17
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
3554
24 окт 2017, 14:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (LA-A091P rev 1A) не заряжает АКБ
voldim
10 авг 2018, 17:46
voldim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
