Текущее время: 16 июн 2024, 02:10
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 26 янв 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Shaigy писал(а): Вроде все вторичные напряжение должны появиться А они поднимаются? Второй мосфет по входу не пробит?Какое потребление тока при старте? Есть ли пакеты данных на SPI? Есть ли импульс при запуске на дросселях проца, или на управляющих ногах драйверов (Pwm)? Есть ли хоть какой обмен пакетами от проца к ШИМ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 26 янв 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Shaigy писал(а): 17 P_IMVP8_DRON_10 - 4.9 в _________ 3 P_IMVP8_DRVON - 1.98 в Вообще с 81205 DRON на драйверы идет напрямую... на NM-A541 посмотрел, вряд ли тут по другому...
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 27 янв 2020, 16:43 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Черномор писал(а): 1 P_IMVP8_VCC_BST2_30 -5.18 в. 2 P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 4.9 в. 3 P_IMVP8_DRVON - 1.98 в. 4 +5VS_PWR - 5 в. Извиняюсь, не правильно написал последовательность ножек. 1 P_IMVP8_VCC_BST2_30 -5 в. 2 P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 1,8 в. 3 P_IMVP8_DRVON - 4,88 в. 4 +5VS_PWR - 5,15 в. Извините, не могу понять, как без схемы все напряжения найти. Потребление 0.250 А. Статичное. Второй мосфет целый. Пакеты данных на SPI, импульсы на дросселях CPU, или на ногах драйверов, а так же обмен пакетами от проца к шим померить не могу из-за отсутствия осциллографа. Попробую выложить все важные замеры на дросселях и мультике. Уже во включенном состоянии. PCH_RSMRST# - 3.23в. EC_ON - 3.3в. SUSP# - 3.3в. VGATE_3V - 3.3в. +V18R - 3.3в. PM_SLP_S4# - 3.3в. PCH_PWROK - 0в. PWR_SUSP_LED# - 3.3в. PM_SLP_S5# - 0в. PM_SLP_S3# - 3.3в. WLAN_ON - 3.3в EC_RST# - 3.3в. PLT_RST# - 0в. EC_SMI#_SCI# - 3.3в. LPC_FRAME# - 0в. EC_KBRST# - 3.3в. EC_VDD/VCC - 3.3в. VCCST_PG_EC -1в. EC_RTCRST# - 0в. WLAN_PME# - 0в. EC_PME# - 3.3в. EC_MUTE# - 3.3в. USB_EN# - 3.3в. SYSON - 3.3в. MAINPWON - 3.3в. VCCST_PWRGD - 3.3в. EC_ACIN - 2.86в. Питание видео - 0.87в. Питание хаба - 1в. 3.3 и 5в. дежурки есть. 3.3в. поднимается после нажатия на кнопку. Питание опертивки 1.36в. Какая-то шимка с маркировкой: AEAG 078 на дросселе 1в. Какая-то м/с с маркировкой: akvf 583 на дросселе 0.93в.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 28 янв 2020, 12:09 |
Shaigy писал(а): PM_SLP_S3# - 3.3в. Shaigy писал(а): PM_SLP_S4# - 3.3в. А сигнал Shaigy писал(а): PM_SLP_S5# - 0в. в нуле, хотя он первый кто из слипов должен подниматься. Shaigy писал(а): PLT_RST# - 0в. а должна быть логическая единица Shaigy писал(а): EC_RTCRST# - 0в. тоже самое Shaigy писал(а): PCH_PWROK - 0в. поднимется уже после запуска питания процессора Батарейку CMOS после прошивки сбрасывали?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора Добавлено: 29 янв 2020, 15:40 |
Shaigy писал(а): Я так понял, с начала pm_slp_s5# должен подняться? Shaigy писал(а): Хаб мульту? Совершенно верно Shaigy писал(а): возможно ли, что прошивка мульта умерла? Такое случается крайне редко
