Текущее время: 15 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: Hp 15-ac120 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Отключается через 8 сек, инита нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 15:16
Hp 15-ac120 AHL50/ABL52 LA-C701P,
Со слов хозяина: после замены термопасты не включается, до вскрытия самопроизвольно выключался, возможно от перегрева.
Есть реакция на кнопку, загорается светодиод PWR_LED, через 7-8 сек. гаснет.
RTC в норме, генерация на часовом кварце хаба есть, на YC2 тишина, дежурка есть.
Мульт KB9022Q, EC_ON -> 3,3v, LID_SW# 3,3v, PCH_PWR_EN ->3,3v, ресет он с юга снимает, PM_SLP_S3# и 5 в нуле и SUSP# активный.
На флешке и хабовой части процессора питание +3V_PCH появляется на 7-8 сек.
Активности на флешке нет, высокий уровень на 7-8 сек.
Мульт прошивал.
Смущает что плата перестала работать после разборки/ сборки, может клиент лукавит, и что то снес, под микроскопом просмотрел, повреждений не нашел.
«Тапки» процессору? Или я что то упускаю и нужно еще что то проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac120 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Отключается через 8 сек, инита нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 19:18
Дежурка выдает повергуд?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:12
Да, SPOK на 7-8 сек поднимается до 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac635ur (AHL50/ABL52 LA C701P) выкл через 4-5 сек
segaK_yar
3117
14 авг 2017, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) опознать транзистор
2N3904
8534
21 фев 2018, 16:54
cumelsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P) помогите опознать шим
2N3904
11 янв 2017, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 07:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (AHL50/ABL52 LA-C701P) Помогите опознать элемент
Kabanetto
5138
19 июн 2017, 13:19
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 44
