Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 23:45
Здравствуйте. Аппарат Acer Aspire V5-573, DAZRQMB18F0 REV. F, изначально залитик, не стартовал. Плата досконально несколько раз осмотрена, в местах залития отмыта и пропаяна, дефектные детали заменены на аналогичные. После этих действий плата стартует от кнопки, загорается синий power led, потребление поднимается до 0,4A, включается питание матрицы (затемняется, подсветки и изо нет), держится в таком состоянии несколько секунд и выключается, power led гаснет. Через пару секунд самопроизвольный старт и так по кругу. Все напряжения, в том числе и на процохабе (SR170, Intel Core i5-4200U) поднимаются и в порядке. Напряжение ядра процохаба (1,72в) сначала не понравилось, но прочитал, что для хасвелла это норма. Все биосы (U34, U14, IT8587E) шил несколькими разными версиями (официальной нарезкой и с сайта) - поведение точно такое же. Несколько импульсов на мс биоса проскакивают. Подпаивал постку, клок есть, ресет не залипший, пост AC в самом начале.
Не нравятся несколько моментов.
1. Напряжение на кнопке NBSWON#: в первый момент измерения 3,3в, через секунду 2,6в, не знаю как это объяснить - может кто подскажет, встречал уже такое здесь на форуме
2. ШИМ проца TPS51622: не вижу обмена проца с шимом TPS51622 (менял, обвязку смотрел) по линиям VR_SVID_CLK и VR_SVID_DATA, кроме того запрос питания от проца VRON_CPU есть, но всего 1в (просто VRON с мульта 3,3v) Несмотря на все это импульсы на PWM1 (TPS51622) есть, т. е. шим работает
Просьба помочь ответами на следующие вопросы
-1,7в для SR170, Intel Core i5-4200U норма ?
-Напряжение на кнопке NBSWON#: как такое возможно ?
-прошел весь Power Sequence, куда дальше, что посмотреть ???
Чтобы не искать присобачу схему.
Спасибо
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0 REV. F) Стартует, циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 04:43
Ну Haswell же... в даташите 1.72... всё остальное он делает сам... внешние 1.35 блоку памяти только ещё нужны
да как то не правильно...кто то просаживает 3.3
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 11:55
Спасибо, +1.35V_SUS есть
---------- Добавлено спустя 50 минут 26 секунд: ----------
Это что-то другое. Я неточно описал ситуацию: если встать щупом мультиметра на NBSWON#, то сначала показания 3,3в, через пару секунд падение до 2,6в и если щуп не поднимать, то далее без изменений 2,6v, но если щуп поднять и поставить снова на NBSWON#, то ситуация полностью повторяется, т. е. 3,3v-->2,6v ! Все это действительно в состоянии, когда напряжение питания на плату подано, но кнопка включения не нажата, т. е. аппарат не стартовал, если же аппарат уже стартовал, то сигнал NBSWON# постоянно, как и положено, 3,3v.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:53
да, это был эксперимент от интела, грубо говоря.
а батарейки в мультиметре давно меняли?
Залитие не рядом ли с оперативкой впаянной было?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 13:23
батарейки в порядке
сейчас уже и не скажу, возможно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:39
попробуйте ее отключить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 14:53
Отключил (R606--->R607) - апапарат дал изо, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573 (DAZRQMB18F0) нужен дамп биоса
OlegZH
27 янв 2016, 14:02
OlegZH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-573 (DAZRQMB18F0) Нет инициализации
stas78
1870
28 ноя 2016, 19:22
stas78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-573g-74518g1takk (dazrqmb18f0 ) рестарт
sanya123
25 янв 2017, 11:24
sanya123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
4027
14 апр 2015, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3 (ms2346 Wistron hummingbird1-hr-rev-2) циклический рестарт
nik0
08 июн 2015, 19:49
andromedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sawa28, seregapplk, vitpod и гости: 89
