Текущее время: 14 ноя 2026, 10:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175 |
MoneyBot
StayeR
Заголовок сообщения: Re: dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175  Добавлено: 24 янв 2020, 08:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:21 Наличности на руках: 197.50
Сообщения: 181 Откуда: Омская область
спасибо, но не помогло, заметил еще на родном дампе доходит до кодов индикатора, 2 желтых и 3 белых, якобы не видит оперативную память, пробовал менять разную, ставил исправную, все напряжения в норме. На вашем дампе даже до кодов не доходит, висит на 1.1 ампере. Попробую поставить другой хаб.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175  Добавлено: 24 янв 2020, 10:27 |
| Интересующийся |
Сспасибо, сейчас проверю, хаб ребол с мастермейда, ставились неоднократно, все работало. ---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ---------- прошил почищенный дамп, автостарт, индикатор 2 желтых и 3 белый, как и на родном дампе, разница в том, что с почищенным коды сразу при включении моргают, а на родном спустя секунд 10. память живая, запитана. Приехал другой хаб, попробую поставить.
