Текущее время: 10 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59A MB 12209-1 48.4xB01.011) нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:21
Доброго времени суток, уважаемые формучане.
Предыстория, купили ноут Lenovo b590 полтора года назад, затем его не включали.
Сейчас, автостарт при подключении БП(с кнопки можно выключить-включить), нет изображения. При подключенной АКБ, без БП с кнопки включается-выключается, автостарта нет.
Следов залития нет, плата новая.
Платформа LB59A MB 12209-1 48.4xB01.011.
Подкидывал заведомо исправную планку ОЗУ. Исправного CPU для проверки нет.
Биос шил.
Напряжения:
на кнопке 3,15V
ACIN=3,15V
VREF=3,10V
ACOK=0 Смотреть входные ключи?
DCIN=20V
VCC=20V(с батареей)
По дросселям
PL4101=4,89V
PL4102=3,15V
PL4501=0,99V
PL4101=0,01V(без АКБ)
PL4601=1,43V
PL4301=1,05 (сопротивление с CPU 2,9 ОМа)
PL4302=1,05 (сопротивление с CPU 2,9 ОМа)
PL4401=0 (сопротивление с CPU 1,5 ОМа) Видео не распаяно, может быть по этому здесь 0?
Отучаюсь быть обезьяной с паяльником, меняя всё подряд. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Спасибо за Ваше время.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 14:50
Пост-карта есть? На внешний монитор кажет?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 15:21
Добрый вечер, пост карты нет, изо на внешний монитор нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:10
проблема в видеокарте
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:47
Можно конечно муль прошить,а затем попробовать перевести графику в UMA.(по возможности),прогреть видеочип, если изображение появится то смело менять чип графики!
Последний раз редактировалось anss11 24 янв 2020, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 17:50
Покупали в рабочем состояние или с проблемами? Если был рабочий и потом его не включали,маловероятно что он умер от простоя. Может уронили его за это время или ещё чего ?? Сначала стоит поговорить с окружением вашим, может кто по шалил с ним?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается!
gevorg-x
07 дек 2016, 11:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) Залит
SERгей
15 сен 2017, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) как обойти контроллер заряда bq737
vlad4051
15 окт 2017, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT
vlad4051
4703
21 ноя 2017, 13:47
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 19:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc, smdservice134 и гости: 78
